Как подобрать звукоизляцию помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как подобрать звукоизляцию помещений?
Непрочитано 22.02.2013, 13:02 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте!
В СНИП "Защита от шума" указаны нормативные значения звукоизоляции всего всего. В характеристиках акустических материалов указано сколько гасит материал.
А где можно найти показания звукоизоляции обычных материалов, то есть сколько звука гасит кирпичная перегородка шириной 120 мм, шириной 250 мм, сколько плита перекрытия пустотная и т. д.?
Непрочитано 28.02.2013, 14:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
считается это все по приложению к этому СНиП
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 14:57
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Как сделать расчет звукоизоляции, можно понять изучив:
1. СНиП II-12-77. Защита от шума.
2. Справочник проектировщика. Строительная физика. под ред В.Блази. (книгу брал в download)
По тем данным, что я понял из двух выше приведенных источников. Звукоизоляцию стены/перегородки можно рассчитать, только для однослойного однородного материала, который может быть либо оштукатурен, либо обшит ДВП.
Может кто-нибудь подскажет какую-нибудь литературу, где есть расчеты звукоизоляции и шума?
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 20:29
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Пункт 1 не является актуальным
Пункт 2 не является отечественным
а если почитать пособие к СНиП 23-03-2003 (Защита от шума) то можно посчитать не только однородные стены и перегородки
Непрочитано 01.03.2013, 10:58
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
BoogeyMan Спасибо за информацию. У тебя нет возможности выложить в download данное пособие
Непрочитано 01.03.2013, 14:12
VMT
Что-то не нашел я пособие к СНиПу.
Считаю по СНиПу и постоянно выдаю такую лажу, что спасает только то, что эксперты такие же "спецы" как я.
BoogeyMan, может сбросите для примера свой расчет?
VMT вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/10223
СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
програмка считающая однородные перегородки
http://www.kpgs.ru/students/programm/programm.htm
страшненькая конечно, но попробуйте сделать лучше
есть интересные демки
http://www.klimatvnutri.ru/index.php/download
пример расчета во вложении
текст смешной конечно, так, что бы был и расчет не повторили
Тип файла: pdf Graphic1.pdf (67.7 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 01.03.2013 в 14:52.
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? arch.Wladek Архитектура 7 22.11.2010 11:13
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
