Использование пустотных кирпичей POROTHERM в сейсмических районах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Использование пустотных кирпичей POROTHERM в сейсмических районах.
Непрочитано 22.02.2013, 15:00 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Здравствуйте.
Недавно столкнулся с заказчиком который хочет строить двухэтажный дом из этого материала. Довольно неплохое решение по сравнению с обычным глиняным кирпичом и с пустотным. В общем всё-бы ничего, но у нас 7 баллов по сейсмичности, а в ДБН "Строительство в сейсмических районах" прямо указывается, что можно строить из камней пустотностью не более 20%. В данном материале (во всяком случае в их брошюре) говорится, что у них пустотность от 50%. Возникает вопрос: можно ли строить из такого материала? Если нет, то чем это грозит, если таки построить?
Информация о материале в нашем dpwnload POROTHERM
Непрочитано 22.02.2013, 15:45
jtdesign
Riga
Заполнение каркаса и никаких проблем.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 16:22
MasterZim
На сайте они у себя писали, что есть сейсмостойкий Поротерм.
http://www.wienerberger.ee/ru/поризо...=1333388268868
"Ноу-хау компании Wienerberger в этой области привело к разработке специальных сейсмостойких керамических блоков".
Остается только найти эти самые сейсмостойкие блоки.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 19:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Подозреваю, что это блоки с выемками для жб сердечников
Axe-d вне форума
Колодцы из сборных элементов в сейсмических районах axi_77 Прочее. Архитектура и строительство 3 25.07.2014 15:29
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Фундаменты в сейсмических районах. Artemius Основания и фундаменты 11 16.06.2009 10:03
