повесить своеобразный турник на газобетоную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > повесить своеобразный турник на газобетоную стену
Непрочитано 22.02.2013, 19:42 #1
Primeiro
инженер-проектировщик
Добрый день!
Помогите пожалуйста со следующим вопросом:
Есть конструкция турника, весом в 11 кг (фото прилагается)
Есть стенка из газобетона, толщиной 100мм. Она оштукатурена с двух сторон.
Есть человек, весом в 80 кг, который собирается на этом турнике регулярно висеть.
Вопрос: каким образом закрепить данную конструкцию на стене? Есть ли возможность данную конструкцию отнести от стены хотя бы на 50мм, или больше?
Заранее спасибо!
upd: сверху натяжной потолок, поэтому прикрепить к нему ничего не получится
Название: Копия photo.jpg
Последний раз редактировалось Primeiro, 22.02.2013 в 20:00.
Непрочитано 22.02.2013, 19:54
1 | #2
иваниваныч
Сделать каркас, закрепить его к полу и потолку. К каркасу крепить турник. Стенка из газобетона ничего нести не будет - развалится с первого раза.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 20:01
Primeiro
Добавил в описание - сверху натяжные потолки, которые трогать совсем нежелательно(
upd: была идея под турник подложить две доски 50х200, в верхней части закрепить на несколько анкеров, к нижней части закрепить сам турник. Стенка покрошится?
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (1.5 Кб, 491 просмотров)
Последний раз редактировалось Primeiro, 22.02.2013 в 20:22.
Primeiro вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:24
TNemo
100мм газобетона, это перегородка вшивая, как ни крепи развалится, это ж даже не кирпич.
купите 2 анкера хилти для ЖБ, перфоратор и ключ разводной, повесьте нормальный турник на цепи к перекрытию.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 22:52
Primeiro
TNemo, к сожалению, мне нужен именно этот турник. Да и к перекрытию мне не добраться, как уже сказал, натяжные потолки мешают.
Primeiro вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 22:59
Volodya
Знакомый турник, турник скалолаза Как вариант - попробуйте сделать жесткую рамку с креплением в пол, рамка (или стойка-тренога) - похожа на вешалки, которые стоят сами по себе.
Volodya вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 09:53
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если возможно, то с внутренней стороны вертикальную доску до упора в пол, а с наружной - горизонтальную доску подлиннее для распределения нагрузки на стену. Всё стянуть болтами с гайками.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 12:55
Primeiro
Volodya, да, он самый)
Возможность жестко закрепить в полу так же отсутствует. Можно только к стене. Но есть возможность с обратной стооны стены подложить доску, или еще что-нибудь.
Посоветовали сейчас сделать что-то на подобии шведской стенки. Две направляющие с определенным шагом закрепить через уголки к стене. Снизу, на уровне турника ( 2,1-2,2 м) и сверху (2,6-2,7м) сделать перемычки из досок. Верхнюю перемычку так же закрепить к стене через анкера. Как считаете, такой вариант будет жить?
Последний раз редактировалось Primeiro, 23.02.2013 в 13:55.
Primeiro вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 18:09
jtdesign
Riga
Почему нельзя прикрепиться к потолку (перекрытию) и полу (перекрытию)? В натяжном потолке дырочки для лампочек же делают, также и для стоек сделайте. Примерно также и с полом.
Про устойчивость стены с 2-сторонным каркасом для крепления не скажу, но такое решение тоже существует.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 18:36
Primeiro
jtdesign, потому что есть желание прикрепить турник не разнося в пух и прах пол квартиры. Дырки делать хорошо, когда потолок только натягивается. А когда он есть, то возникает куча проблем: начиная от того, что чтобы закрепиться к потолку, нужна дырка гораздо большая, чем для пропуска стоек; заканчивая тем, что хз как сделать дырку, одной стороной приходящую в стену.
Последний раз редактировалось Primeiro, 23.02.2013 в 18:52.
Primeiro вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 19:38
1 | #11
jtdesign
Riga
Вам достаточно одной вертикальной стойки закрепленной наверху и внизу. Можно две. Внизу типа фланец на 4 химических дюбеля к плите перекрытия, наверху можно на одном по оси стойки. Типа так. Дырочку в потолке согласно диаметра стойки, будет поменьше чем для лампочек. Внизу в паркете 4 дырочки для болтов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:00
1 | #12
Глеб Грин
Если характеристики газобетона в перегородке D500 В2,5 или выше, то дюбели Sormat KBT10 или Fischer GB обеспечат вам по 200+ кгс на вырыв по оси и по 80+ кгс на срез каждый.
Таким образом вопрос не является проблемой и имеет техническое решение. Две доски, показанные в посте #3, пусть будут.
Глеб Грин вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 13:20
Primeiro
Всем сочувствующим спасибо за ответы. В итоге турник был повешен способом, приведенным на фотографиях. Нагрузку перераспределил в основном на две вертикальные стойки, которые сверху закреплены в стены, расположенные перпендикулярно основной стене.
ID:	99428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99429  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99430  Нажмите на изображение для увеличения
Primeiro вне форума
помогите повесить сборную деревянную стену asys Деревянные конструкции 14 26.10.2006 18:04
