Перемножение эпюр. Расзмерность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перемножение эпюр. Расзмерность
Непрочитано 24.02.2013, 13:13 #1
Ось вселенной
Здравствуйте.
Роюсь в остатках памяти. Ищу прогиб статически определимой балки руками. Интеграл мора - правило Верещагина. К слову сказать, каким надо быть умным (не сказать гениальным) человеком, что бы упростить Мора до перемножения эпюр. Верещагин - мой кумир. Удивительный человек.
Но, сейчас не об этом...
Когда мы задаемся единичной нагрузкой, то считаем ее безразмерной. Не 1 Н, не 1 кН, а просто 1. Таким образом, не зависимо от формы перемножаемых эпюр, результат получаем в виде:
х/EJ, где х - это результат перемножения эпюр
Если вписать размерность, то:
Нм2 / м4 * Н/м2 (тяжело написать формулу в строчку, но вы меня поняли, надеюсь)
Если все сократить, получается м2. А должен просто метр.
Знаю, что где то я ошибся. А где, понять не могу.
Заранее спасибо, друзья.
Непрочитано 24.02.2013, 17:01
1 | #2
Vlad®
розмысл
Иркутск
в данном случае речь идет не о перемножении каких либо частных значений моментов, а перемножении двух аналитических функций,
дающих зависимость момента от абсциссы х.
Вспомните, что формула определения прогиба для шарнирно опертой балки при равномерно распределенной нагрузке
то же выводится через интеграл Мора-Максвелла
f=(5/384)*ql^4/EI,
и то же самое при сосредоточенной наргузке
f=(Р/48)*ql^3/EI
если подставить размерности, то результат получается в метрах
Последний раз редактировалось Vlad®, 24.02.2013 в 17:11.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 18:57
Ось вселенной
"в данном случае речь идет не о перемножении каких либо частных значений моментов, а перемножении двух аналитических функций,
дающих зависимость момента от абсциссы х. " - видимо это то самое, чего мне не хватало.
Теперь картина складывается. Спасибо, уважаемый Vlad®.
Действительно, в случае f=(5/384)*ql^4/EI результат получаем в чистых метрах.
В случае перемножения эпюр в числителе должно быть Н*м^3 (что б в итоге получился метр).
Как же мне получить эти самые Н*м^3 ? Для более предметного разговора предлагаю взять случай Г, по данной ссылке
http://funnystudy.ru/sopromat/70-vereshagin.html
(рис 29)
Последний раз редактировалось Ось вселенной, 24.02.2013 в 22:38.
Ось вселенной вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 18:59
1 | #4
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
В числителе у вас должно быть Н*м3 тогда размерность перемещения м, в данном случае получается безразмерная величина.Перемножаются (дай бог памяти) площадь эпюры на ординату эпюры от единичной силы под ц.т. первой.То есть размерность в числителе вашего выражения будет Н*м*м*м,где Н*м*м-высота первой эпюры на длину эпюры, а третья м -размерность ординаты второй эпюры(нагрузка то там единичная).
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 19:21
Vlad®
розмысл
Иркутск
иногда нужно встряхнуться, почитать теорию. Но у меня на этом сайте антивирус постоянно закрывает загрузку трояна.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2013, 22:38
Ось вселенной
вот он, предметный разговор. Случай Г
"а третья м -размерность ординаты второй эпюры(нагрузка то там единичная)." - не могу согласиться, getr. Из второй эпюры нас интересует только значение момента в точке, соответствующей центру тяжести первой эпюры. Значение момента, а не площадь. Т.е. Ньютоны, но т.к. нагрузка единичная и безразмерная, то вместо Ньютонов принимаем ничего. Другими словами вторая эпюра никакого вклада в размерность не вносит.
Или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось Ось вселенной, 24.02.2013 в 22:43.
Непрочитано 24.02.2013, 23:46
1 | #7
Геннадий1147
На единичной эпюре вы имеете момент. т.е. 1*м. Вот Вам и недостающий метр. все очень просто
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 20:03
Ось вселенной
Аллилуйя! И истина сделает вас свободным!
Спасибо 100 раз, Геннадий1147!
И вобще всем-всем спасибо.
Занавес.
Непрочитано 15.05.2014, 10:45
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ось вселенной Посмотреть сообщение
А где можно почитать про Верещагина? Поиск в интернете ничего не даёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:50
1 | #10
kruz
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А по какому слову искали?
kruz вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 15:06
SetQ
Петрозаводск
Искал по "А. Н. Верещагин", почему-то в учебниках пишут именно такие инициалы, хотя на самом деле правильно А. К.
SetQ вне форума
Формулы результатов перемножения эпюр masnikolaj Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.04.2010 20:39
Произвежение эпюр моментов виде трапеций Lucky Разное 4 31.10.2009 19:46
Scad vs Vista HP (построение эпюр ВУ в рамах) shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2009 19:45
