Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки?
Непрочитано 24.02.2013, 17:15 #1
the_max
Добрый день! Подскажите с расчетом ростверка.
Имеется свайное противооползневое сооружение. Необходимо рассчитать армирование ростверка как продольное, так и поперечное. В нормативах хорошо описан расчет ростверка на действие вертикальной нагрузки, но как быть в случае с противооползневыми конструкциями? Ведь там основная нагрузка будет от горизонтального давления грунта, приходящегося на сваи. Предполагаю, что расчет может выглядеть как расчет ж. б. на кручение с изгибом, но как учесть при этом жесткое защемление свай? Подскажите хотябы источники, может не там искал.
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.02.2013, 06:33
Dusty
вооще
Томск
Делал давно расчет на оползневое давление как для высокого ростверка (поверхность оползня на 3 м ниже дневной поверхности) использовал расчет как для мостовых конструкций на воздействие ледохода.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
