Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия
Непрочитано 25.02.2013, 09:51 #1
BarEvg
Товарищи строители, подскажите пожалуйста!! Смонтировали плиты перекрытия цоколя коттеджного дома - железобетонные многопустотные длинной 4,8м. Перепад высот смонтированных плит в доме на первом этаже получился 8 см. Очевидно что это не в допуске, но на сколько? Пишу матерное письмо подрядчику и не знаю на что сослаться. Подскажите пожалуйста какой-нибудь документ где четко прописана допустимый перепад высот смонтированных плит? Нахожу только допуск смежных плит, больше ничего найти не могу. Очень надо, буду очень признателен.
Непрочитано 25.02.2013, 10:33
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Можно написать про повышение нагрузки за счет увеличения толщины пола до приведения к одинаковой отметке, сюда же перерасход материала на лишнюю толщину. Опять-таки, как это отразится на проектном "нуле"?
А как же перепад не затрагивает 2-х рядом стоящих плит? Или там перепад уровней в разных помещениях, отделенных несущими стенами получается?
Hooliganka вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 10:50
как я понимаю, цоколь кирпич (блоки). Перепад 8см может быть, если идет перепад опорной поверхности цоколя, а допуск на поверхности - -10мм - см. снип нес и огр констр-ии п.7.90
4245 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 10:51
swell{d}
Düsseldorf
Снип 3.03.01
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 10:53
Dimmon
Посмотрите:
- Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений.
- ТТК на укладку плит перекрытия
Dimmon вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от BarEvg Посмотреть сообщение
3.03.01
Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.
...Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка 20 мм
Возможно это вам поможет.
vit.z. вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Поможет нанять грамотного инженера-строителя. Потому, что коли кладку под плиты не смогли выгнать в горизонт, значит есть и иные занятные плюшки. А подряд взяли шабашники.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:37
BarEvg
Всем спасибо большое за ответы! Только сейчас прочитал их, начну читать документы которые вы подсказали.
4245, Цоколь - кирпич. Честно говоря сейчас нет возможности проверить перепад высот опорной поверхности. К сожалению замечено это было когда уже выполнили и стены и перекрытие второго этажа. Как так получилось не знаю.
Hooliganka, перепад идет в одном помещении, но плиты положены криво так что перепада между ними в виде ступеньки нет, такое заметно при помощи уровня. На нуле это действительно отразилось, если выравнивать песком и заливать полы по проекту то появиться порог высотой 5 см относительно соседнего помещения.
Forrest_Gump, согласен с вами, не знаю как все это принималось, но я на тот момент еще в этой конторе не работал. В момент когда устроился на доме уже начинали делать кровлю.
Последний раз редактировалось BarEvg, 25.02.2013 в 13:08.
BarEvg вне форума
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 24.12.2011 20:39
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
