Можно ли совмещать противопожарный водопровод с хоз.-питьевым (изначально они запроектированы раздельно)?
PsixVK, вот именно, в СП 10.13130.2009 в п.4.1.11 сказано "В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной сиситеме хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водозаборными стояками с установкой запорной арматуры..." Но это если уже совмещенная, а где найти истины на счет моего вопроса, не могу по-этому и обращаюсь сюда....
Киев
вот уже сказал
быстрее выйдет если почитать самому нормы нежели кто то почитает их за вас и расскажет СП 30.13330.2012 / СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий |
Без конкретики ничего определенного сказать нельзя, может там разные насосные на пожар и питьё, да настолько разные что объединить в одну не получается, а может и нет, подробности просим, подробности.
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
если я не ошибаюсь функция подрядчика выполнить все по проекту!? Внести изменение может только проектная организация да и то по просьбе заказчика и не бесплатно. Вы видимо решили запроцентовать оба трубопровода а сделать один!? В принципе возможно если давления в системе будет хватать. Надеюсь эта моя писулька не будет основанием для переделки? если раздельно может там пожарная станция стоит?
Для объединения водопроводов, вам потребуется насосная станция (т.к. давления от хоз-пит. водопровода не будет достаточным.ИМХО)
СП 30.13330.2012 / СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий СП 10.13130.2009 ''Внутренний противопожарный водопровод'' ![]()
:agree: Ну вот как-то так... |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
При напоре более 45м раздельно нужно делать системы, а тут ее вообще делать не нужно, поэтому берите как есть и радуйтесь |
