Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007
Непрочитано 22.12.2006, 11:59 #1
Sergunya
Иркутск
Есть генплан вычерченный в 2d с дорогами тротуарами и пр. зылитый в разных цветах. На нем стоят здания в 3D - проблема в том что здания не бросают тень на плоский рельеф, хотя в стекле он отражаеться. Как это исправить? Все переводить в planar surface очень муторно, т.к. многие обьекты не замкнуты или имеют сложную форму и переводит он их криво. Может есть другие способы решения?
И еще вопрос - можно ли сделать так что бы при рендеренге были видны видимые грани 3d обьектов - примерно как в окне при моделировании?
Непрочитано 22.12.2006, 13:05
Revult
Что бы отбрасывать тень нужно иметь источник света. Может проблема в этом? Попробуйте переместить или усилить источники света.
Revult вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 13:16
Sergunya
Иркутск
источник света есть
Sergunya вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:11 Re: Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Sergunya
чтоб была тень, надоть чтоб была плоскость куда она упадет.
... хотя в стекле он отражаеться.
не понял, в каком стекле :?:
Можно, но счас не вспомню.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 14:23 Re: Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007
Sergunya
Иркутск
Ну это понятно. И как сделать эту плоскость чтобы она не загораживала 2д чертеж?
В стекле на домах которые стоят на 2д чертеже
Sergunya вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:26
Perezz!!
Подложи под чертёж. А лучше в Фотошопе дорисуй тень и готово.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 14:40
Sergunya
Иркутск
Сообщение от Perezz!!
Ее саму и тени на ней не видно за заливками. Ну а фотошоп это не выход...
Sergunya вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 09:47
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А генплан как вычерчен? линиями? на линии тень не отбрасывается... только на сурфейсы или солиды.
X-DeViL вне форума
