что-то страшно мне такую крышу рисовать.
Распор нужно посчитать.
Оценить ниже лежащие конструкции на восприятие распора. Лучше замкнуть жесткое кольцо в нижнем опирании. Тут возможна засада в потере устойчивости стропил (большая длина, усилия сжатия с изгибом). Как вариант можно сделать еще одно опорное "кольцо" если поднять колонны в углах проема, который в центре (там ведь все равно нужно делать ограждения, вот к этим колоннам и закрепите ограждения). За счет этого можно будет улучшить ситуацию с устойчивостью и снять часть распора (или весь распор) на малое кольцо, которое ляжет на колонны в углах проема. |
Почему опоры нет? Опорой будут четыре колонны, которые по центру, жаль только, что они у меня попадают на плоскость ската, а не на грань. Немножко прийдеться голову поломать как эту опору сделать
в этом не силен, но считаю, что крепление к обвязке и стойкам каркаса будет надежней, чем просто к обвязке. А расположение стоек диктует архитектура(окошки, двери)
Ребята, еще вопрос. По этому же объекту. Получается так, что ребята строители очень умные, и игнорируют мои решения.
Вот что они сделали. Основные стойки каркаса по высоте разделили на два элемента. Первая стойка идет до перекрытия, и вторая уже после балок перекрытия продолжает колонну. То есть там где будет хороший момент от распора крыши, строители сделали стык. По проекту у меня сплошная стойка |
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
чот они фигню какую-то сделали, геометрическая изменяемость теперь будет, перекрытие теперь вышло из работы как диск, теперь да... теперь эти колонны не удержать от распора... Ну я так понимаю там балочки (по принципу что на консоли) к стойкам крепятся на них еще балки настилаются, а они прервали стойку балкой и на них оставшуюся часть стойки - т.е. на балку???
МО
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 | Морш | ArchiCAD | 4 | 18.03.2011 11:25 |
Как правильно разобрать такую стену. | And123 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.09.2010 09:58 |
можно ли рисовать на форме? | kikach | Программирование | 4 | 08.01.2008 13:56 |
как рисовать двойными линиями | exhale | AutoCAD | 8 | 04.10.2007 14:38 |
