Выполнение команд во 2-м чертеже, создаваемом программой из 1-го чертежа
Такими средствами нерешаемо, мне кажется. Можешь написать scr, который будет последовательно (потом) открывать файлы и работать с ними.
Но я этим давно уже не баловался, конкретного решения не подскажу ![]()
Алексей,
при всём уважении - не верю, что нет простого способа)) По сути, после активации 2.dwg нужно тыцнуть на кнопку. Разве нельзя программно добраться до нужной кнопки в панели инструментов "Зумирование" ? Панель-то одна на все чертежи... |
swkx, лисп выполняется только в адресном пространстве текущего документа. Активация другого документа ставит лисп, запущенный в 1.dwg, "на паузу". Активировал обратно 1.dwg -> продолжение лиспа выполняется.
даже если ты из лиспа и "тыцнешь" по кнопке, то по сути это самое "тыцанье" делает то же, что ты пытался сделать через командную строку. Соответственно и результат будет идентичным. Одно из фундаментальных ограничений лиспа в автокаде - работает в контексте документа.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Как грамотно чистить файл чертежа от всякого шлака? (порядок команд) | maximus_m_13 | AutoCAD | 16 | 27.12.2015 14:37 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Отключить выполнение команд повешенных на AcadDocument_Activate() | Ольга_DG | Программирование | 41 | 20.05.2011 21:06 |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
