развертка винтовой поверхности
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Украина (после Урала и Алтая)
Для указанных размеров необходима исходная заготовка с внутренним Ф2194 мм и наружным Ф2790 мм. Каков угол сектора - определить в процессе изготовления, т.к. разрезную шайбу толщиной 8 мм тяжеловато будет гнуть по винтовой линии. Кстати, здесь не совсем сектор, поэтому очередной элемент лучше примерить и подрезать по предыдущему. И как будет шайба облегать к цилиндр?.. Надо пробовать на месте.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 28.02.2013 в 15:32. Причина: Уточнение размеров |
Развертка поверхности цилиндра | kosolaps | AutoCAD | 7 | 11.07.2011 20:47 |
Развертка поверхности бункера | уDAV | AutoCAD | 12 | 08.12.2008 09:22 |
Развертка на цилиндрической поверхности | Warlord_2007 | Другие CAD системы | 3 | 06.10.2008 08:47 |
Развертка криволинейной поверхности | Skydog | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 06.03.2006 02:28 |
