Как закрепить кирпичную облицовку стены?
инженер
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Что такое ремонтные анкера?
А лучшее решение - расстаться с этим клиентом. Кто то сделал глупость, взял бабки за халтуру. Вам надо теперь заносить хвосты за дураками. А клиент уже денежки отдал и с дополнительными будет расставаться со скрипом...Пусть обращается к тем, кто это налепил, пока облицовка не рухнула, как была фото на форуме. Лично я решаю эту задачку проволокой 4мм из нержавейки. Теплопроводность, если кто не в курсе, у нержи в три раза хуже железа, не корродирует. Такие вот рАкушки- мидЯи, пмААцковски гвАря. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
А как устанавливаете проволку через минвату в ж/б стену? Ремонтные акера http://fischerfixing.ru/ks/wp-conten...shuere-VBS.pdf. Но как пройти минвату?
Анкл Бенц |
Наверное так: вынуть один кирпич из облицовочного слоя, вырезать (удалить) на этом участке минвату, засверлить в бетоне шпур, установить в нём распорный дюбель, установить с его помощью анкер, вокруг анкера восстановить минватный слой, аккуратно восстановить облицовочный кирпич в прежнее положение. Анкер естественно должен быть в шве кладки. Если обьём работ невелик, то ничего страшного, можно так выполнить. Если большой объём, то придётся помучиться или поискать другое решение. Анкера можно подобрать по каталогу хилти или других подобных фирм.
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
может попробовать вот как
просверлить в шве отверстие , вставить трубку с острыми краями,тем самым удалить утеплитель (чтоб не наматывался) на сверло, и далее сверлить сверлом и анкер как обычно
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help: |
град Воронеж
если каменная вата, то сверло сквозь нее проходит нормально, обороты повыше и вперед. Акустик баттс дома сверлил - не наматывало. Сверло по металлу с режущими кромками по всей длине.
С уважением, yarrus77 |
Щелково МО
А потом снова ставим бур (сверло по бетону) и как избежать контакта утеплителя и боковой поверхности сверла? |
град Воронеж
Forrest_Gump ну я не придумываю. Я у себя в квартире так делал. когда лоджию утеплял. Ничего не намотало. Плита Акустик баттс 50 кг/м3. Она порвалась в месте дырки и все. Надо не надавливая увеличить обороты чтобы ее сверло срезало. А бур как то не намотал ее на себя. Все из собственного опыта. Думаю вот если вата двуслойная, с жестким наружным и мягким внутренним, тогда скорее всего намотает.
Щелково МО
Аналогично. Не придумывал. Намотало. Сверло по бетону было диаметром 6 мм.
----------- Открыл первую попавшуюся технологическую карту "Типовая технологическая карта на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями" (ссылка). "3.12 Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит из следующих операций: - навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит утеплителя; - навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 100 мм и временное их закрепление; - высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную мембрану отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и установка дюбелей." То есть сверление через минплиту вполне возможно и это я оказался таким невезучим и намотал минвату на сверло. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.02.2013 в 19:08. |
Насколько я понимаю, смысл запроса на совет не в том, что будет ли минвата наматываться на сверло, а каким образом в имеющейся кладке облицовочного слоя с отсутствующими анкерами эти самые анкеры восстановить. Причём восстановить не формально, а чтобы они выполняли свою задачу объединения слоёв в одну систему. При этом не исказить, не обезобразить первоначальный вид здания, а выполнить это с помощью тарельчатых и тому подобных анкеров не удастся. Анкеры должны быть скрыты. Поэтому при относительно небольших объёмах работ выполнить установку анкеров с помощью удаления одного кирпича и последующего его ( или заменяющего его) восстановления вполне возможно, никакого прикола здесь нет. Да, работа довольно кропотливая, требует аккуратности, но вполне выполнимая. Может быть пойти на то, чтобы в этих местах применить кирпичи другой расцветки, чтобы как бы "замаскировать" места вскрытий. Ну а если объемы работ большие, то можно и сравнить с вариантом перекладки наружного слоя; возможно этот вариант будет целесообразнее.
град Воронеж
Yarrus77, в третий раз подчёркиваю, что предлагаю свой способ устранения дефектов для относительно небольших объёмов работ. Мы с Вами не имеем никаких данных ни о конструкции стен, ни о расположении швов, ни о объёмах работ и т.д. Поэтому здесь уместны разные оговорки, в т.ч. и о допустимости варианта полной перекладки стен вообще или облицовочного слоя в частности. Мой вариант не более чем один из возможных теоретически вообще и возможных практически. Ваша категоричность выглядит несколько странной в этой ситуации, слишком многого мы не знаем. Представим, что при общей площади стены 1000 м2 анкеры отсутствуют на 100 м2. И что, для исправления надо развалить все 1000 м2, превратить их в мусор и вновь их выложить? Сомнительно, что это оптимальный вариант.
град Воронеж
надо отрезать вертикальными температурными швами этот участок, разобрать облицовку и сделать все по уму.
Возможно, что Вы и правы именно в той ситуации, которую себе воображаете. Но представьте ситуацию несколько другую: обнаружилось, что в пределах первого этажа анкеров нет (ребята схалтурили, прораб не уследил), а выше в пределах двух этажей всё нормально. И каким образом поможет Ваша разрезка вертикальными швами? Прикажете разбирать все три этажа? Можно, конечно, но стоит ли?
град Воронеж
если не по-этажно оперли стену, то да - головная боль. Я почему говорю о разборке. Слишком трудоемко на стройке вытянуть один кирпич из кладки, тем более нагруженной (пусть и облицовка). По факту получится что один вынимали, покоцали еще два соседних. Шаг связей то 500 мм. Тут задумаешься о ремонтном анкере и сверлении отверстия. Но как выше писалось, может минплита намотаться на сверло.
Ну далась вам эта минплита. Во первых, пусть себе наматывается сколько хочет, а во вторых, может быть её совсем там нету, а есть что то другое, не наматывающееся, мы же этого не знаем. Имея на вооружении зубило и кувалду, можно конечно всю стену "покоцать", а не только соседние кирпичи. В славное советское время это действительно была бы проблема, хотя надо вспомнить тот факт, что такая конструкция стен практически не применялась тогда. Парадоксально, но получается, что проблемы не было бы тогда. Но сейчас то говорить о этой проблеме несерьёзно. Столько разного оборудования, инструментов, приспособлений, оснасток и т.п. Да с помощью элементарной болгарки можно легко выпилить кирпич из стенки, вынуть его, установить анкер и опять его поставить на место. Ну да, швы кладки придётся подремонтировать, прошприцевать ремонтным раствором и т.д. Это всё детали, а я говорю о принципе: отремонтировать можно, т.е восстановить пропущенные анкеры. Что они собой будут представлять, как это делать и т.п. это конечно надо проектировать детально и не задача данного момента.
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
100 вопросов по Мономах 4.5 | Askarov | Мономах | 475 | 26.05.2015 10:28 |
Нужно разобрать несущую стену. Как закрепить вышележащие конструкции? | Dosa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.02.2011 22:43 |
