Как экспортировать из AutoCADа в Inventor?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как экспортировать из AutoCADа в Inventor?
Непрочитано 25.12.2006, 11:24 #1
Владимир Егорьев
Добрый день.
Подскажите как экспортировать эскиз из AutoCADа 2006 руск. в Inventor 9?
Я пробовал Файл->Экспорт->тип файла выбираю с расширением "*sat"
Ни чего не получается.
Непрочитано 25.12.2006, 11:41
Sven
вот эта кнопка
[ATTACH]1167036074.gif[/ATTACH]
Sven вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 11:50
Владимир Егорьев
Сообщение от Sven
вот эта кнопка
Спасибо.
Но это уже как бы забирать сохранённый файл Автокада,а у меня не получается сам файл из Автокада сохранить с расширением *.sat.
Непрочитано 25.12.2006, 12:00
Sven
в sat файле можно сохранить 3d деталь. эскиз нельзя. тебе-же нужно эскиз импортировать - тогда сохраняешь в dwg и указанной выше кнопкой импортируешь. единственно, не помню, какой формат dwg понимает 9-й инвентор. 2000 - точно откроет
Sven вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 12:16
Владимир Егорьев
Не совсем понял терминологию.
Значит при экспорте-файл сохраняется под выбранными расширениями,при импорте-открывается той или иной программой.
прокоментируйте пож-ста пред. пост как-нибудь попонятней.
Непрочитано 25.12.2006, 12:24
Sven
Эскиз - набор линий, дуг, окружностей и т.п., т.е. 2d примитивы.
SAT файл может хранить в себе только 3D тела.
Поэтому, при импорте ЭСКИЗА акадовский файл надо сохранить в dwg (или dxf) и окрывать в инвенторе указанным выше способом. SAT детали в ЭСКИЗ инвентора вставить не получится.
Sven вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 12:38
Владимир Егорьев
Т.е. для отрисовки эскиза в инвенторе нужно потрудиться в отличии от автокада.Это так или простоя ещё мало работал?
Я имею ввиду затруднения,по сравнению с автокадом,вызванные точностью рисования.
Я прав?
Непрочитано 25.12.2006, 12:45
Sven
эскизное проектирование в инвенторе очень отличается по идеологии от автокадовского. разные принципы и разное назначение. ИМХО эскиз в инвенторе не очень удобен, хотя вкусы у всех разные. На autocad.ru, кажется обсуждалась эта тема.
Все, исчезаю. Удачи. 8)
Sven вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 17:34
Миттрич
Проектировщик
А для чего тебе в инвенторе акадовский эскиз? Он там будет выполнять примерно ту же роль, что в акаде - *.jpg картинка. В таком эскизе изначально нет ни связей, ни ограничений. Нафиг он там?
Да, ты прав. потрудиться придётся. Ровно до тех пор, пока не поймёшь разницу. Потом трудиться не будешь. Да, немного по другоу. Но менее удобным не стаёт.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 09:35
Sven
to Миттрич
не совсем так. При загрузке эскиза, инвентор накладывает зависимости совмещения. Другие зависимости - да, надо накладывать самостоятельно. ИМХО, если сложная конфигурация - проще нарисовать в акаде и импортировать в инвентор.
Sven вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 15:55
Миттрич
Проектировщик
Или воспользоваться иными операциями и построить на базе простой детали то, что вам надо. Да и ввод координат с клавиатуры никто не отменял...
Миттрич вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 09:45
Владимир Егорьев
Сообщение от Миттрич
...Да и ввод координат с клавиатуры никто не отменял...
В этом-то всё и дело.
Мне КОМПАС из-за этого показался "тягучим".
Непрочитано 27.12.2006, 17:20
Миттрич
Проектировщик
Ну да. Долго. В смысле по клавишам лазить. Согласен. Но ведь не бывает ничего чтобы всё и сразу. Где-то одно удобнее, другое не очень. Или наоборот. Каждый выбирает по себе. Или по решаемой задаче.
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 09:15
Владимир Егорьев
Небольшой вопрос.
На палитре 2D эскиз есть сопряжение (скругление) и фаска?Или это выполняется на готовой детали?
в данном случае прорисовываю эскиз уголка (профиля).
Непрочитано 28.12.2006, 16:07
Миттрич
Проектировщик
Следуя рекомендациям лучших Инвентороводв, всю ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ добавляют в ДЕТАЛЬ для того, чтобы не перегружать эскиз. И вообще, все те операции, символы которых присутствуют на меню "Part ( или Assembly)" лучше не использовать в эскизе без крайней необходимости. А вот УКЛОН ПОЛОК, если нужен, надо задать в эскзе.
Миттрич вне форума
