Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб?
Непрочитано 28.02.2013, 10:23 1 | #1
rus8585
помогите найти узел крепления прогона из швеллера к верхнему поясу фермы из труб....желательно ссылкой на какую-нибудь серию
Непрочитано 28.02.2013, 10:27
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Серия 1.460.3-23.98
Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 10:55
1 | #3
rus8585
видел эту серию, но крепление прогона к ферме через уголки мне не нравится, там два уголка, которые удалены друг от друга
rus8585 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 20:55
nikspec
А почему нельзя просто приварить прогоны прямо к верхнему поясу фермы?
nikspec вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 21:20
1 | #5
Вова, студент
студент
Можно вот так
Тип файла: pdf 1-134KM1.pdf (185.1 Кб, 5852 просмотров)
Вова, студент вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 21:52
Romegv
км
Делаю так предложил Вова
Romegv вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 22:58
ibragimr
Может я ошибаюсь, но сварка поперек сечения не лучшая идея, учитывая тонкие стенки труб и возможные большие усилия в стержнях фермы Поправьте, если не прав.
ibragimr вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:12
SetQ
Петрозаводск
ibragimr, соглашусь с вами, лобовой шов можно заменить на два фланговых.
SetQ вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:26
Romegv
км
Почем же. Если на заводе сделано , то нормальный вариант
Romegv вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:35
alex_bay
Конструктор
Саратов
Ты че прогоны варишь к ферме? Тебе кто диплом выдал? Мля... Отойди от строительства пока из-за тебя люди не убились.
Хотя... дома у себя можешь сделать.
Теперь по теме: К верхнему поясу ферм варится уголок, а вот к нему, на болтах крепится прогон.
Не хочу влазить в теорию строймеха, но сварку на прогоне у тебя оторвет или ферму скосое.. перекосит винтом.
alex_bay вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:37
ibragimr
Ну как ни крути, а шов, где бы он ни был сделан, ведь уменьшает сечение (по крайней мере, я так это себе представляю ). А в месте перегиба профиля мы имеем местное уширение стенки, которое как раз и можно удачно использовать фланговыми швами, к тому же, два таких шва будут лучше сопротивляться скатной составляющей давления от прогона, чем один лобой шов. Хотя конечно это все ловля блох, в прогоне нет таких усилий, чтобы сорвать и лобовой шов
Уважаемый, alex_bay, в чертеже автора прогон не приваривается к трубе, а крепится к закладной детали болтами
ibragimr вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:14
Injener-81
В реальной практике все, как правило, крепится на сварке. Наложение сварных швов на стержневые элементы ферм (независимо от формы сечения) всегда вдоль, чтобы не ослаблять сечение. Прогоны стараются делать по неразрезной схеме. Конструировать надо стараться так, чтобы гнутозамкнутые сварные профили не варить по местам перегиба из-за того, чтобы не убирать наклеп и не ослаблять сечение.
http://dwg.ru/dnl/3335
Последний раз редактировалось Injener-81, 01.03.2013 в 00:44. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:50
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
использование столиков обуславливается недостатком опорной поверхности, как следствие-не хватает длины шва до минимального по Снип(или толщины стенки до минимального катета), про перекосит винтом - это вы наверное про потерю общей устойчивости верхнего пояса из плоскости фермы? так ее скосо.. если "вырвет" сварку, поэтому не "или" а "и".
задача совсем не из области строймеха
бред написали, уважаемый
ябс вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 18:34
1 | #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Швы поперек растянутых элементов ферм - штука весьма нехорошая.
1.) изменение структуры стали в околошовной зоне (зоне разогрева). Металл становится более хрупким, возможны микротрещины.
2.) возможные дефекты швов, которые ослабляют сечение (поры, подрезы и т.д.)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.03.2013 в 18:41.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 01:16
ябс
КМ/КЖ
Орел
Бармаглотище вопрос как знатоку по мк, часто верхний пояс растянут?
ябс вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 03:22
Бармаглотище
КМ, КМД
А это смотря, какое сопряжение "ферма-колонна" - рамное или шарнир. тс же не уточняет, что за ферма, где и как висит и т.д.
Правда, они и в сжатых не особо хорошо, поперечные швы. Просто в растянутых - хуже.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.03.2013 в 03:28.
Непрочитано 05.03.2013, 10:52
di12
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если учитывать пульсационную составляющую ветровой, то на удивление часто (что в принципе - не беда. Беда в том - что нижний пояс становится сжатым - со всеми вытекающими )
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 22:19
vitalik26
через шпальник
vitalik26 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:01
1 | #19
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Здравствуйте! нехочу открыть новую тему, вопрос несколько отличается от темы, но интересная на мой счет.
Вот у меня есть прогон (z прогон смотрите узел во вложении), прогон работает как распорка.
Прогоны ставим в стык и крепим с одной стороной пластинкой 5мм а с другой неровнобоким уголком 125x80x8, все это держится на 4 болтах. Предел текучести Z профиля 3400кг/см^2
Так вот вопрос нужно ли это крепление считать на фиктивную продольную силу, по формуле 37а, СНиП 23-81*
РЕБЯТА ОЧЕНЬ НУЖНО!!! НАДО ЗАВТРА ЗДАТЬ УЗЕЛ А Я ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ КАК НАДИ СЧИТАТЬ
Изображения
Тип файла: jpg крепление прогона.jpg (66.9 Кб, 4009 просмотров)
DWG 2004
крепление прогона.dwg (85.6 Кб, 7651 просмотров)
Последний раз редактировалось Тигран88, 01.10.2013 в 14:41.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 17:58
VNKTOP
проектировщик
Калининград
если он работает как раскрепление из плоскости верхнего сжатого пояса - то нужно считать на Q от усилия сжатия этого пояса
VNKTOP вне форума
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
