Столб или колонна???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Столб или колонна???
Непрочитано 25.12.2006, 12:24 #1
V-Max
Инженер
Господа, обследую здание 57 г. постройки. В части здания вертикальными несущими конструкциями являютя кирпичные столбы (колонны) сечением 660х660 мм, высотой 3150 мм. Проверяющий говорит, что это колонны, а я с ним не согласен. В инситутской программе по каменным и армокаменным конструкциям (насколько я уразумел) такие эл-ты называются столбами. Искал в литературе взаимосвязь параметров поперечного сечения и высоты эл-та, не нашел . Возможно кто сталкивался - рассудите.
Заранее благодарен.
Непрочитано 25.12.2006, 12:40 Re: Столб или колонна???
ЛИС
Сообщение от V-Max
Заранее благодарен.
может проще написать: "несущими вертикальными элементами конструкции являются колонны в виде кирпичных столбов 660х660 мм выотой 3150 мм"? :roll:
столб - отдельно-стоящая конструкция, колонна - в составе здания.
а связи между поперечным сечением и длинной не вижу...
например фонарные у нас столбы, хотя отношение этих величин малеьнкое...
Непрочитано 25.12.2006, 12:55 Re: Столб или колонна???
The_Mercy_Seat
столбы (ИМХО)
Непрочитано 25.12.2006, 12:56
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Может такая связь: ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ (СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) п.6.16
Bercut вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 13:34
topos2
Петербург
А может это назвать столПами. Хотя раньше у архитекторов было четкое оределение. Колонна - круглого сечения, столб - прямоугольный
topos2 вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 13:48
DTab
ж б
Ярославль
Вопрос почти философский.
Лишь бы это нечто не потеряло прочность и устойчивость.
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 14:01
V-Max
Инженер
Сообщение от DTab
Факт неоспоримый!
Благодарю за ссылку на СНиП - буду ссылаться на нормы в споре с проверяющим.
А понятие "столПы" теже используется - при описании консрукций храмов и церквей.
V-Max вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 14:40
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Столб ,т.к. кирп. кладка работает только на сжатие.Если в сечении присутствуют сжатые и растянутые зоны (от момента) -колонны.Пример -неармированная бетонная стойка того же сечения -столб.Она же, но армированная по длинне уже будет колонной.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 22:41 Re: Столб или колонна???
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от ЛИС
А у нас опоры освещения ;)
Если серьезно, то столбы - это отдельные самостоятельные сооружения (не являются частью, или рассматриваются независимо). Например, Александрийский столб (круглого сечения), почтовый столб (квадрат), столб газового фонаря... Колонна - есть название элемента сооружения. В Вашем случае должно быть правильнее колонна, однако. Поправьте если ошибаюсь.
Кстати, колоннада - несколько одинаковых столбов (или колонн).
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 22:47 Re: Столб или колонна???
ЛИС
Сообщение от Drulya
Сообщение от ЛИС
точно :wink:
Непрочитано 26.12.2006, 00:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от retromancer
Логично..
Знаю, что кирпичный - это столб) А откуда вы это прочитали?
Om81 вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 10:38
retromancer
Сообщение от Om81
Не помню... :? Может быть, фрагменты оставшиеся от ВУЗа.Без логики не обошлось -это точно.
Непрочитано 26.12.2006, 13:03
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проверка очень простая - надо эту конструкцию уронить. Или дождаться естественного падения.
Если упал - то это столб. А если упала - колонна.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 13:21
retromancer
Сообщение от ShaggyDoc
Картина: стоит комиссия у груды камней в задумчивости...И фраза (с сочувствием): "Мда, и всё-таки ЭТО было столбом...".
