(command "_ucs" "_new" "_zaxis
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > (command "_ucs" "_new" "_zaxis
Непрочитано 26.12.2006, 00:12 #1
Валенок
Проектировщик
Здраствуйте !
хочу программно повернуть систему координат.
Пишу :
(command "_line" "0,0" "0,100" "")
(command "_ucs" "_new" "_zaxis" "" "0,-1,0")
так автокад ругаетцца :shock: , а по шагам работает
Никак не войду, в чем проблема ?
Непрочитано 26.12.2006, 06:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй так:
[Выделить все]
(setq C1 (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(command)
(command "_line" '(0 0) '(0 100) "")
(command "_ucs" "_new" "_zaxis" "" '(0 -1 0))
(setvar "Osmode" C1)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2006, 13:24
Валенок
Проектировщик
Спасибо Krieger, так работает, (хотя, причем тут привязки) но возникает другой вопрос :
(setvar "Osmode" 0)
(command)
(repeat 4
(command "_ucs" "_new" "_zaxis" '(0 100) '(0 -1 0))
Казалось бы, в цикле только константы, новая система координат
рисуется относительно текущей. Перенос в точку (0 100) и поворот
по оси X все время в одну сторону . Результат должен быть - квадрат в плоскости YZ. А вот и нифига. Какие-то ступеньки. Почему, не понимаю.
Валенок вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 16:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Валенок
А ты читай что AutoCAD тебе выдает:
[Выделить все]
Points are coincident
т.е. совпадающие точки. Первая точка 0,0, а вторая из-за привязок привязывается к началу твоего отрезка т.е. тоже 0,0. Если-б небыло отрезка то было бы нормально все.
А опция "_zaxis" не поворачивает, а направляет ось z по твоему вектору. Поставь точку останова после (command "_ucs" "_new" "_zaxis" '(0 100) '(0 -1 0)) и посмотри как UCS располагается на каждом этапе.
Если надо поворачивать, лови такой код:
[Выделить все]
(setvar "Osmode" 0)
(command)
(repeat 4
(command "_ucs" "_move" '(0 100))
(command "_ucs" "_x" 90)
Дык тебе квадрат нужен? Можно было и без UCS сделать...
Krieger вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 16:51
[Выделить все]
(defun quad (/)
  (mapcar '(lambda (x)
             (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (car x)) (cons 11 (cdr x))))
             ) ;_ end of LAMBDA
          (list (cons '(0. 0. 0.) '(0. 100. 0.))
                (cons '(0. 100. 0.) '(0. 100. 100.))
                (cons '(0. 100. 100.) '(0. 0. 100.))
                (cons '(0. 0. 100.) '(0. 0. 0.))
                ) ;_ end of list
          ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
И второй вариант, полилинией:
[Выделить все]
(defun quad2 ()
  (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                 '(100 . "AcDbEntity")
                 '(100 . "AcDbPolyline")
                 (cons 90 4)
                 (cons 70 1)
                 (cons 10 '(0. 0.))
                 (cons 10 '(0. 100.))
                 (cons 10 '(100. 100.))
                 (cons 10 '(100. 0.))
                 (cons 210 '(1.0 0.0 0.0))
                 ) ;_ end of list
           ) ;_ end of entmake
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 26.12.2006, 22:20 Валенок
Валенок
Проектировщик
Уважаемые Krieger & kpblc !
Не хотел я засорять форум приписками что, дескать, не надо предлагать другие способы рисования квадратов. Я же не объяснил почему именно ТАК мне надо.
Но все равно большое спасибо.
Щас посмотрю новый крюгеровский вариант, и еще буду спрашивать. Замучаю нафик...
PS Варианты kpblc'а тоже рассмотрю, обещаю , но чуть позже.
Валенок вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2006, 23:11 Валенок
Валенок
Проектировщик
Крюгеровский вариант работает. Спасибо.
Обнаружил что для моей задачи подходит не "zaxis" а "3point".
У "zaxis" аказца какая-то своя логика направления осей X и Y
Иногда возникает неопределеность.(для меня, темного)
"3point" - все четко и ясно.
-Код:
-Points are coincident
-т.е. совпадающие точки. Первая точка 0,0, а вторая из-за привязок -привязывается к началу твоего отрезка т.е. тоже 0,0. Если-б небыло -отрезка то было бы нормально все.
Все равно не понял. Мой мозжечок усох наверно. Я же абсолютные
координаты задаю.
Валенок вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 06:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Крюгеровский
Вот если б знал что мой ник будут так все читать, другой бы взял. Слово немецкое. Произносится как [крийгер].
Все равно не понял. Мой мозжечок усох наверно. Я же абсолютные координаты задаю.
По барабану. Такая вот особенность функции command, она учитывает объектные привязки. И если твоя точка находится близко к характерной точке объекта, туда и привяжется.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 10:20
Валенок
Проектировщик
Сообщение от Krieger
Не принимайте близко к сердцу. Не силен в неметском.Подумал что Вы это... того.... родственник Фредди [sm1502] . Был очень польщен.
Хорошо что не тов. kpblс не затронул таким образом. О меня убил бы наверное.
Про барабан.
Спасибо. Теперь ясно. Буду считать эту особенность "..ну нешмогла я, не шмогла.."
Валенок вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 10:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С ним как раз проще, он расшифровал ник в своей подписи.
Krieger вне форума
