База сечений в Скад
ПГС
ПГС Регистрация: 19.12.2003
Обычно это происходит в "Кристалле" я правильно толкую? Тогда надо войти в меню "Кристалла" "Сопротивление сечений", создать сечение и нажать кнопку "сохранить". Ваша база создана, господа.
Спасибо, все ясно, а вот задать, например, произвольное сечение и рассчитать его как балку, можно? |
Россия, Красноярск
При работе в "Кристалле" база сечений может быть создана при выборе в режиме "сопротивление сечений" сварного или составного типа сечения (при этом появляется кнопка "сохранить" рядом с кнопкой "геометрические характеристики").
В "Кристалле" невозможно расчитать произвольное сечение как балку, балки считаются только из двутавров и швеллеров. Также невозможно задать для сечения балки файл *SEC, созданный конструктром сечений. Если нужно расчитать произвольное сечение как балку, необходимо задать усилия и расчетную длину в режиме "сопротивление сечений", а деформацию (прогиб) определить в самом SCADе. |
ну! создаем в "сопртивление сечений" сечение из двух швелеров (раздвинутых) сохраняем - идем в балки выбираем наше сечение, он отругивается что такое сечение невозможно применить для балки!
что делать?
vinum |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Приходится конструировать в "Конструкторе сечений" и задавать в нем же внешние нагрузки, а потом смотреть распределение напряжений по сечению. |
