Несущие стены 250 мм, ЭППС 60мм,облицовка 250мм и над всем этим сборные ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущие стены 250 мм, ЭППС 60мм,облицовка 250мм и над всем этим сборные ПК
Непрочитано 03.03.2013, 14:48 #1
Архитектор-rostov
Доброго Всем времени суток.
Частный двухэтажный дом в Ростове-на-Дону, внешние стены кирпич 250мм, утеплитель 60мм и облицовочный кирпич 120 мм, интересует ваш мнение по поводу такого решения. Перекрытие плиты ПК по армопоясу. Чертежи прилагаю. Спасибо.
Непрочитано 03.03.2013, 18:03
TNemo
чего хочешь, что б похвалили? ну молодец, чо.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 18:13
Архитектор-rostov
Нет, хочу узнать жизнеспособен ли вариант с несущей в 250 мм, почему 250 - потому что с одной стороны залита жб стенка 420 мм (из-за рельефа, вместо ФСБ) и она заставляет делать 250-60-120.
Архитектор-rostov вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 18:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Архитектор-rostov Посмотреть сообщение
Жизнеспособен, если каменщики не абы как сделают, да плиты нормально лягут.Ну и в принципе можно ведь консоль под облицовку выпустить, и нормальную несущую стенку в 1,5 кирпича поставить на цоколь
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.03.2013 в 05:28.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 20:48
TNemo
на 2 этажа 250мм только и делать
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 13:55
Архитектор-rostov
Наружную и внутреннюю версты перевязывать кирпичом или же гибкими связями, сеткой? какие мнения?
Непрочитано 04.03.2013, 17:29
pelich1985
Гибкими связями из нержавеющих материалов.
pelich1985 вне форума
