Нужен нумератор для динамического блока с атрибутом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужен нумератор для динамического блока с атрибутом
Непрочитано 03.03.2013, 19:07 #1
Mars777
Буду очень благодарна, если кто-нибудь сможет помочь.
Ситуация следующая - существует блок с атрибутами, есть автонумератор binc который с ним работает. Собственно нумеруется строчка PLANT_ID номер растения в перечетной ведомости. Но по распоряжению сверху ввели новые блоки, они динамические и теперь цифра двигается, но вот беда нумератор с ним не работает. Очень нужен нумератор он сильно облегчает работу
DWG 2007
блок старый.dwg (91.2 Кб, 1082 просмотров)
Тип файла: lsp binc.lsp (8.8 Кб, 61 просмотров)
DWG 2007
Динамический блок новый.dwg (70.5 Кб, 1107 просмотров)
Непрочитано 03.03.2013, 19:17
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Попробуйте этот http://www.lee-mac.com/numinc.html
kacugu вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 19:55
VVA
Инженер LISP
С учетом динамических блоков
Тип файла: lsp binc.lsp (10.5 Кб, 185 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 20:22
Mars777
VVA спасибо большое.
А еще такой вопрос про замену блоков. Нашла такой заменитель http://dwg.ru/dnl/2035, но он меняет все блоки с одинаковым названием. Т.е. например все блоки дерево заменятся на блоки куст,а мне бы хотелось чтобы только часть блоков которые укажу заменились на куст, с сохранением атрибутов (номера).
DWG 2007
Динамические блоки.dwg (72.3 Кб, 1018 просмотров)
Mars777 вне форума
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока E_note Динамические блоки 2 22.01.2012 14:22
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
