Связь между лэйаутами. Iam need help.
Moscow
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Также можно и потом вставить "как блок", например, или скопировать с одного листа и вставлять на остальных.
У меня в dwt сидят форматки с уже нанесенном текстом, его остается только подправить на превом листе, а дальше как написал Огурец, копирую лист, убираю ненужное (обычно виды детали, сборки) делаю новое, а оформление остается. |
ляуты в sheet set, и всю свою инфу загоняешь в свойства sheet set проекта и в штамп вставляешь поля которые читают эту инфу. поищи по словам "самозаполняющийся штамп", "sheet set"-подшивка, "field"-поля. Я уже где-то рассказывал, лень снова писать
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
хотел ещё спросить, уважаемый товарищ Asys, а когда создаю новый лист (лэйаут) он в подшивке не появляется. как с этим разобраться? Или ты подшивку создаёшь когда проект в стадии завершения, и ничего не добавится уже ?
Moscow
хотелось бы замутить такую тему: копирнуть готовый проект, состоящий из одного файла dwg. подредактировать где нибудь инфу о данном проекте ( где нибудь - это там, откуда поля читают инфу), и начинать править старый проект под новый..
![]() Цитата:
