Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях?
Бывают складские неотапливаемые многопролетные здания с шедовой кровлей для освещения, с фонарями и т.д. При этом обеспечивается воздушный обогрев рабочих мест (тепловые зонтики, камеры...)
"А какая связь? Если не ошибаюсь, то ливневку с канализацией не объединяют" А, наоборот - без проблем. Последний раз редактировалось Injener-81, 04.03.2013 в 23:21. Причина: расширение |
Бывает еще ливневая канализация.
"Бывают складские неотапливаемые многопролетные здания с шедовой кровлей для освещения, с фонарями и т.д. При этом обеспечивается воздушный обогрев рабочих мест (тепловые зонтики, камеры...)" ну, тогда #10 ![]() ""А какая связь? Если не ошибаюсь, то ливневку с канализацией не объединяют" А, наоборот - без проблем." - о как... Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 04.03.2013 в 23:28. |
Солнце растопит на крыше снег, а внутри температура стояков ниже нуля. Вода замерзнет, разорвет стояки канализации - когда растает, зальет все здание изнутри.
Потогрев - не панацея. Кабель порвут, автомат сработает, за электричество забудут заплатить, система обогрева не включится или сломается. А расходы электричества тут не слабые. Будут экономить. Так что правильно все в литературе пишут. Разве что из резины трубы делать ![]() ЗЫ в ливневку категорически запрещается сливать что-нибудь окромя ливневых стоков. |
"20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом." (СНиП 2.04.01-85) - Бывает и такое. |
Я закладывал внутрение водостоки внутри неотапливаемого помещения. И даже ливневая канализация прямо поперек помещения проходила. Правда там скромный цех был - метров 300 длиной, три пролета поперек и сток с центрального пролета пришлось внутрь организовывать, бо одинаковой высоты все было.
44d32'44"С, 33d26'51"В
На внутреннем водостоке всегда внизу делается гидрозатвор - иначе труба жутко воет. Обогрев воронки здесь не спасет. Даже если стояк пустой (а он почти всегда пустой) в гидрозатворе есть вода. Вот она-то и замерзнет.
Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку? | dextron3 | Архитектура | 17 | 14.03.2019 15:50 |
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. | eugenmax | Разное | 22 | 25.02.2012 12:59 |
Почему силикатный кирпич нельзя использовать во влажных условиях? | eugenmax | Технология и организация строительства | 11 | 12.01.2012 13:06 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
