Серия 464д (Устройство проема)
Новокузнецк
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Несущие стены толщиной 140мм? Граница плит по грани стены? Ой чой-то я не понимаю. Для того чтобы понять несущая стена или нет серия в общем то и не нужна. Если это перегородка из кирпичей или какой нибудь дряни - рубай, не стесняйся. Если это диафрагма жесткости, то не очень ты ее рубанешь - там бетон крепенький и армирование дай бог. Что за стенки то? Ты в них тяжелыми предметами тыкал?
В БТИ рабочие чертежи отродясь не водились, они сдаются в ИГАСН и в службу эксплуатации. |
Новокузнецк
[ATTACH]1167204610.jpg[/ATTACH] |
А что наверху? Давай рассуждать: на стену 140мм пустотка опираться не может, стал быть стык плит продольный и тьфу на него. Если эта стенка - панель из тяжелого бетона с отверстием под дверь, то она может работать как диафрагма. Работает на самом деле или нет зависит от узлов ее крепления к несущим стенам. Если она пришпандорена абы как, без жестких закладных, значит никакая она не диафрагма, можно ее рубать и дом упадет не от этого.
Новокузнецк
думаю что это не пустотка... и опирание там может быть контактно гнездовым (вычитал буквально только что)... отверстия под дверь в панели этой нет - она просто на метр с кепкой недоходит до продольной стены... с этой стороны она пришпандорена абы как... закладных невидать... раствора также... но это является характерной чертой крупнопанельных домов той эпохи... с другой все омоноличено... |
Питер
Не знаю, как в этой серии, но обычно в таких домах плиты не пустотные - плоские сплошные, толщина 120-140 мм. Опираются также, как правило, на четыре стеновые панели. Рассчитаны обычно на 800 кг/кв.м, ну а стены - соответственно размерам плиты перекрытия.
Надо посмотреть - на каком этаже это все планируется делать. Вообще-то в панельках проемы в стенах рубить, особенно в нижних этажах, да недалеко от существующих, да при сейсмике - себе дороже. Стыки-то элементов "карточного домика" неизвестно как выполнены. Хотя, с другой стороны, вон недавно в Москве панельные дома взрывали-взрывали - притомились. |
Новокузнецк
2 alisa
Планируется на первом этаже... делается офис... довод что такие проемы делать дорого и нецелесообразно ни начальник, ни клиент не восприняли... в общем надо и волков накормить, и овец целыми сохранить... 2 AIK 1. по плитам ответил в 4 ответе... на потолке хорошо виден стык панели у грани стены... 2. плиты точно не пустотные... край плиты видать раздолбали еще при монтаже (видно на фотке)... пустот там нету... к тому же присутствуют нехарактерные для пустоток сквозные монтажные отверстия... 3. абы как... как раз шов погано заделан... закладных у свободного края стены не обнаружил... |
Питер
Дело даже не в том, что дорого и нецелесообразно, а просто получается, что больше половины каждой продольной стены убито, во втором помещении пол-плиты повисло в воздухе. При таких условиях как бы соседи сверху в офис не упали.
Стандартные решения - простенок в обойму, проем обрамить металлом - не знаю как сработают. Считать надо. При этом на стене стоят все верхние восемь стен с соответствующими на них нагрузками. Легко может получиться карточный домик. И вот еще что: если делать все эти рамки-обоймы, то опирание их придется на перекрытие подвала (или подвала нет?) - тоже может нехорошо кончиться. |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сам живу в доме такой серии. Плиты перекрытий на комнату, опирание вроде как по четырем сторонам. Из перегородок в моей квартире только та что отделяет мою комнату от прихожей, ну и СУ - все остальное несущие. Так что с перепланировкой особо не разгуляешься........
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Первое такого размера проемы особеннов сейсмике на первом этаже это самоубийство в извращенной форме.
На вскидку - Можно сделать проемы не более 900мм строго по центрам несущих стены, но только резкой это раз, два ставьте обойму в обжим на высокопрочных болтах и выводите ее на фундамент. Если не лень засуньте в лиру хотя-бы один столб и посчитайте динамику с проемами... Сбор нагрузок см "ханджи".
No comments! |
Есть такая книжонка инженера В.Ханджи. Но если вам она недоступна есть поновее :
[ATTACH]1167672394.jpg[/ATTACH]
No comments! |
Новокузнецк
Именно она...
No comments! |
