Помощь в проектировании стального каркаса производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь в проектировании стального каркаса производственного здания
Непрочитано 05.03.2013, 13:50 #1
seemann
Ситуация такая: пришел на новую работу. Дали задание спроектировать каркас 24х96 м с кран балкой 5т. Спросить не у кого, тк строитель в конторе один я. в универе все вроде делал, но это было давно... scad и лира увы- не владею. Кто чем может помочь? С чего начать? Типовые проекты? Спасибо за понимание
Непрочитано 05.03.2013, 15:37
ibragimr
Доброго времени суток
Если вы хотите получить стоящие советы, то необходимо больше информации. Как то: насколько сильно вы забыли то, что учили в институте, чуть больше информации о геометрии здания: добавьте хотя бы высоту, из чего планируется каркас: металлоконструкции?, район строительства
В вашем случае, в зависимости от располагаемого времени, для начала лучше быстро освежить знания на примере кратких и лаконичных книг, по МК например полистайте Мандрикова, там все коротко и ясно. Скачайте серии на производственные здания, например Молодечно, если нет проблем с изготовлением, в них довольно четко все расписано. В принципе, собрав нагрузки, можно полностью все сечения подобрать по ключам из серии, сослаться на типовые узлы, а разработчики КМД остальное сделают уже без вас.
Вы говорите, что Лирой и Скадом не умеете пользоваться, а на работе они вообще есть?
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 15:41
pelich1985
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
есть подозрения что и КМД тоже он будет делать!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 16:41
ibragimr
Ну это очень лихо
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:24
seemann
мне бы км сделать для начала.....)))
а каркас стальной
вот про нагрузки по подробнее если можно))
seemann вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:28
АС_В
проектирование экспертиза
почитайте Горева том 2
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:41
seemann
как раз его читаю))
seemann вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:45
ibragimr
Для нагрузок вы скажите где строить собрались
Если будете по ключам из серии подбирать, то Вам необходимо собрать:
1. Снеговую нагрузку на покрытие здания.
2. Нагрузку от ветра.
3. Крановую нагрузку.
4. Сейсмику (если строите в сейсмичном районе).
5. Собственный вес конструкций.
Для начала определитесь с общими положениями будущего строения, набросайте план, разрезы. Определитесь с типами сечений колонн, ферм, чем будете перекрывать: ж/б плиты или настил профилированный (или сэндвичи), иначе нагрузку не собрать.
Надеюсь про СНиП Нагрузки и воздействия помните. К сожалению как правильно собирать нагрузки примеров в учебниках не так много. В вышеупомянутом учебнике Горева В.В. (на мой взгляд одна из лучших книг по МК) есть примерные алгоритмы сбора нагрузок на раму каркаса
P.S. Я конечно, извиняюсь, но если вы до этого никогда не проектировали, то в одиночку начинать делать такие объекты это как минимум авантюрно. Вам самому не страшно то?
ibragimr вне форума
SergeyAB
принимайте типовые конструкции, заодно и с работой по серии познакомитесь, это основа основ, в отечественной школе проектирования. Про скад и лиру забудьте до поры. Что касается непосредственно ПСД, тут вопросов много. Чтобы с первого раза всё "получилось" - вам нужен главный специалист который проверил бы ваши схемы ,которые вы примете по сериям, особенно это касается расположения связей, деф.швов. Много будет зависеть от наличия в серии вашего района по нагрузке. И что то мне подсказывает что сложности будут, под 5тн кран колонна по серии - сплошного сечения с консолью, но вот под пролет 24м...в общем надо смотреть серии.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 17:51
seemann
строится будем в питере
вот кран балка http://www.telfer-spb.ru/wd_docs/k-b-5tn-opove.pdf
как определить собственный вес конструкций если еще не подобраны сечения??немного не понятно
seemann вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:57
ibragimr
Под собственным весом я подразумевал конструкции покрытия, а не самого каркаса
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 18:02
seemann
ок спасибо
кто еще что скажет?
seemann вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:36
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
почитайте лихтарникова - он кажись, покороче
СНиП нагрузки поднял коэф надежности по кранам и по назначению здания - соответссвенно - в сериях лучше взять следующий больший вариант сечения, чем указан под 5-ти тонный кран - или делать по учебники полный расчет и только конструировать - опираясь на серии
а вообще - это напоминает вырезание апендицита после инструкций по телефону - Вы там что, ГИПа изображаете и уголовную ответственность на себя берете?
ну сходите еще раз в универ на крайняк - пусть дадут (у них обычно есть) контакты с проектировщиками из проектных институтов - шоб хоть кто то проверил Ваше творчество вживую а не через форум.
alexfr вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
сарайчик-то простенький... Ширпотреб, можно сказать.
Собственно, можно и не считать даже, подобрать по сериям.
Завтра на работе гляну, подкину номерков.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 21:19
pelich1985
Как примерчик, но учтите у вас намного больше услия, т.к. у моего крана режим работы так 3-4 раза в день чета перетащить!!
DWG 2007
Цех с кран балкой 4 тонны-КЖ и КМ.dwg (3.31 Мб, 2602 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 22:06
seemann
бармаглот, ок буду признателен
pelish спасибо!
seemann вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Извините, наврал. Серии, которые у меня есть - чуть сложнее каркасы... Хотя я почему-то думал, что осталось типа вашего - но нету.
Наверное, оставил на прошлой работе, лень было тащить.
Разве что на покрытие имеется у меня. 1.460.3-23.98 подойдет.
По памяти.. Для подвесных кранов - 1.426.2-6 (хотя в последней цифре не уверен). Колонны - 1.423.3-8(?). Фахверк 1.427.3-9 (?)
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 12:37
seemann
бармаглот кран подвесным делать?
seemann вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 16:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Вообще-то, какой кран - выбирает технолог и сообщает об этом строителю в виде задания, с указанием типа, грузоподъемности, отметки головки рельса, зоны действия и т.д.
В первом посте вы написали - "кран-балка". Кран балка - обычно подразумевается подвесной подвесной.
Непрочитано 15.03.2013, 09:46
СеРый
ПГС
Извиняюсь что в чужую тему влезаю, уж не поймите не правильно. Вопрос, в следующем, как раз по ОПЗ: имеются ли какие то нормы по определению минимально допустимой площади сечения (допустим, надкрановой части стальной колонны опз ). Проблема в том что требуемая площадь сечения надкрановой части получается 26см2 при высоте сечения 50см.
(по формуле Aтреб=Nмах/φ*R*γ). как минимум из конструктивных соображений должна быть 80-100см2. Прописанно ли где-либо что-нибудь по этому поводу????
СеРый вне форума
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
