После сохранения файла очищается слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После сохранения файла очищается слой
Непрочитано 05.03.2013, 15:31 #1
Nickolkaaa
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - после работы сохраняю файл, закрываю программу. Когда потом открываю файл нужный мне слой оказывается пустым. Пробовал работать с файлами .bak. Ровно та же ситуация. Подскажите, как это исправить.
Последний раз редактировалось Nickolkaaa, 05.03.2013 в 15:40.
Непрочитано 06.03.2013, 10:01
asys
может на этом слое порченные объекты? У меня была одна табличка, которую автокад стирал при открытии как косячную
asys вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:25
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Nickolkaaa, Только с одного слоя удаляются объекты? А с остальных не удаляются?
Попробуй примени к файлу _Recover.
Была похожая проблема, появилась после использования Акад 2012.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 14:14
Nickolkaaa
Да, только с одного слоя. И именно после начала работы в 2012 автокаде.
Спасибо, попробую применить.
UPD. Помогло! Спасибо!
Последний раз редактировалось Nickolkaaa, 06.03.2013 в 15:20.
Nickolkaaa вне форума
Проблема открытия после сохранения vovo4ka AutoCAD 16 04.12.2008 12:42
Удаление файла после его загрузки +Alex+ Программирование 50 22.11.2008 21:32
Проблема с распечатыванием файла =mik= AutoCAD 5 26.12.2006 17:19
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
