AMEP Изменение Уровней в Диспетчере структуры проекта
Copy Level > Paste - такая комбинация команд обеспечит любое сочетание уровней
для справки можно прочитать статью >>> https://sites.google.com/site/byvitaly/home |
Задача стоит такая, изменить отметку пола уровню, например 5-го этажа (изначально отметка 5-го эт. > 4-го эт.), чтобы она была ниже отметки пола 4 этажа (отметка 5<4). Перебиванием числа в ячейке отметки уровня 5 этажа программа выдает ошибку (рис.1). Простое копирование и вставка уровня не меняет привязку конструкциям отметки пола. Если копировать уровень с содержимым, то происходит дублирование файлов конструкций и новые конструкции привязанны к новому уровню (отметки пола). Только у этих файлов есть прибавка к названию конструкции (2). И затем удалять по всем конструкциям из названия эту (2) неохото и долго (если много конструкций) и надо еще удалить старый уровень из-за ненадобности, а затем еще все конструкции присоединенные к уровню который удалили.
С уважением, xag! |
Изменение отметок в диспетчере, после того, как были созданы конструкции, не меняет их физический уровень! Поступите след. образом: 1. Создайте новые уровни в диспетчере 2. В свойствах конструкций укажите их галкой (старые снимите) |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Бакалавр_Магистр vs Специалист. Насколько запись в дипломе повлияет на предпочтение работодателя? | MMV | Разное | 285 | 18.10.2012 08:16 |
С праздником вас подводники! | T-Yoke | Разное | 6 | 21.04.2012 12:56 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Диспетчер структуры проекта вылетает по ошибке | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 20.05.2009 23:48 |
