Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации
Непрочитано 06.03.2013, 07:29 #1
ilyaas
Всем здравствуйте. В свое время (начале 2000-х), часть завода (пусковой комплекс) строилась не пойми каким способом: подрядчики - всякий сброд с улиц, проекты, выполненные на коленке, а об исполнительной документации и говорить нечего. В общем полукриминальная стройка Но если с восстановлением проектной документацией более менее разобрались (завод продолжает строиться, нанята проектная организация), то по исполнительной документации вопрос остается открытый. Слышал, что возможно заказать экспертизу или обследование, после проведения которой в исполнительной документации нужда отпадает. Но ни где не удается найти хоть какую-нибудь нормативную документацию по данной теме. Как вообще поступают в случае утери и невозможности восстановления исполнительной документации? Помогите пожалуйста.
P.S.: Опасный производственный объект, нефтехимическая промышленность.
Непрочитано 06.03.2013, 07:53
Саша1983
экспертиза с вас затребует исполнительную, потому как непонятно что на самом деле построено, в каких конструкциях. Если исполнительной нет, заказчик заказывает обследование, экспертизу уже построенного на предмет обнаружения дефектов, влияющих на надёжность сооружения, а также согласно заданию обязан идентифицировать все смонтированные конструкции, что подразумевает определение соответствия их проектному положению, а также несущей способности этих элементов. По несущей способности - если невозможно определить марку жб конструкций - вскрывают арматуру, у металл. балок проверяют марку стали итд, делают расчёты итд. Возможно принять всё по минимальной несущей способности, но это затратно в плане усиления.
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 08:11
ilyaas
Подскажите пожалуйста нормативный документ.
Так же нашел в интернете: "В случае непреднамеренной утраты участниками строительства исполнительной документации на возведенные несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений (при условии, что разрешение на строительство/реконструкцию последних получено в установленном порядке), допускается (по решению органа, уполномоченного на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) проведение технического обследования таких конструкций лицензированной организацией - с целью определения их надежности и устойчивости, а также соответствия проекту. При наличии положительного заключения по результатам такого обследования, восстановление утраченной документации не требуется.
Такой же порядок возможен для эксплуатируемых объектов, не принятых своевременно по каким-либо причинам в установленном порядке." Опять же без каких либо ссылок на нормативку.
Последний раз редактировалось ilyaas, 06.03.2013 в 08:42. Причина: Добавлен текст
ilyaas вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 14:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Ни разу не слышал про такое.
Требуют
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 14:37
tankist
Сообщение от ilyaas Посмотреть сообщение
И как вы строитесь? Тем более ОПО.
Разрешение на строительство есть, которое в РТН получают? Журналы работ в РТН зарегистрированы? Тут тема была.
Инспектор РТН приедет, штраф приличный выпишет и всю стройку закроет.
Не с того края начали.
Про обследование с ненужностью актов было в справочном пособии "Исполнительная документация в строительстве" 2008 года.
Потом в следующем пособии по РД-11-02-2006 эта фраза исчезла.
Последний раз редактировалось tankist, 07.03.2013 в 15:07.
tankist вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 21:46
1 | #6
KarpAS
строительство
ilyaas, вам нужно начать писать письма, типа для начала производства работ и выполнения договорных обязательств, просим передать полный комплект исполнительной документации согласно перечня заказчика... Как не передадут по реестрам, пишите письма о том, чтобы сделать ревизию отсутствующей документации совместно с заказчиком и всеми заинтересованными лицами. Если не захотят участвовать, делайте ревизию сами. Нужны данные по выполненным работам, чтобы завязаться на исполнительную.
Думаю обследование о пригодности законсервированного объекта к производству работ тоже не помешает. По идее должен быть акт о консервации объекта, это все тоже требуйте письменно. Хотя в начале 2000-х требований таких не было, акты и схемы были в разы проще и как это будет соответствовать новым требованиям - не известно )))
А на какой стадии закончились работы?
KarpAS вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 18:31
Nowsky
На все объекты, на которые отсутствует исполнительная, необходимы технические отчеты о соответствии объекта ПД (если она есть). Я пару лет назад так ОПО сдавал. На итоговой предъявил 23 технических отчета вместо исполнительной документации, которая отсутствовала от слова совсем.
Nowsky вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 21:23
Yuriy Petrovich
Конструктор
Так и поступают, как вы сказали.
Yuriy Petrovich вне форума
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Отсутствие исполнительной документации nata-08_08 Технология и организация строительства 18 17.01.2013 23:05
