Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Как реакцию средней опоры неразрезной балки при работе только на скатную. И суммируя их вверх по скату.
Для спортивного интереса: вот реальная ситуация при шв.30 уклон 10% шаг 2м пролет 9м нагрузка 640 кг/кв.м. В низу 160 кг, вверху - 670 кг. Непременое условие - все тяжи на уровне 1/3 высоты швеллера (от верхней полки). Если менять это положение, то усилия растут в разы, и прогоны перенапрягаются. |
Когда "тогда?"
1. Бимомент - это два "спаренных" момента, каждый из которых изгибает свою полку в плоскости полки. В сумме - 0. Бимомент - это как бы усилие (степень) стеснения кручения. Крутится же швеллер потому, что нагрузка приложена к верхней полке, с равнодействующей примерно допустим в середине, по крайней мере не вне полки. А центр изгиба (кручения) находится за стенкой, т.е. на улице. Поэтому швеллер валится рогами вперед. Таким образом, швеллер, особенно на скате, находится в весьма сложном НДС, и найти взаимосвязь одного с другим не просто. Бимомент - это усилие. Например как изгибающий момент. Если я Вас спрошу: как влияет изгибающий момент на усилие в тяжах? Никак. Момент - это усилие в элементе, производная. Усилие в тяже - тоже производная. На его величину влияет все - от условий закрепления до радиуса галтели профиля. Но я Вам дал упрощенную методику для реакции тяжей. 2. Учет бимомента даст что-либо существенное в величине НАПРЯЖЕНИЙ в сечении самого прогона. Бимомент Вы вводите по требованию атуализ. СНиП (СП). Короче, берите книгу Бычкова и найдите там пример расчета прогона с одним (если у Вас один) тяжем. Как влияет бимомент на суммарные нормальные напряжения? Очень просто - как уже говорил, одна полка гнется туда, другая сюда (каждая в своей плоскости), поэтому в разных (дальних) точках швеллера нормальные напряжения от бимомента будут или совпадать по знаку с норм. напряжением от изгибающего момента, или не совпадать. Конкретно швеллер на скате (рогами вперед по скату) РАЗГРУЖАЕТСЯ на %10-15. 3. Чтобы избавиься от сверхсложностей с бимоментом, который мало влияет на результат, надо работать по СНиП. По доброму старому СНиП II-23. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
vitalik26 мягко.. очень мягко говоря не прав.
Сам сейчас делаю по бычкову и не мучаюсь. А вот насчет момента я бы послал экспертизу цитатой из той же книжки (читаем). Это если у вас рога вверх смотрят, если нет - то экспертиза права. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Рогами вверх, рогами вниз - нет практически никакой разницы, что так что эдак напряжения от бимомента в швеллерном сечении вычитаются из нормальных. а по сему считаем сигму в двух плоскостях и все.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Вниз/вверх - разница есть, просто в некотором диапазоне уклона эта разница малосущественна.
Україна, Львів
На одном объекте счас во насчитал 30 файлов лировских с расчетами только прогонов. Прогоны были гнутые, считал и как стержни, и оболочками (типа того, как в п.2), в линейщине, в нелинейщине. Вручную перепроверил. Принял решение и выдал проект.
Результат: сами прогоны хлопцы сделали по другому (упростили), а так тяжело выстраданная мной система тяжей (сделал перекрестную от верхнего пояс к нижнему) не была установлена вообще. Так что, ребята, расслабтесь. Усилия в тяжах ищем Цитата:
И ни в коем случае ни считаем прогоны распорками ![]() |
![]() Вроде понял следующее или наоборот запутался ![]() Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются. Итог - нужен help ![]()
Кручение само по себе (свободное) не создает в швеллере нормальных напряжений. Нормальные напряжения возникают при стесненном кручении, т.е. когда кручение приводит (по разным условиям) к изгибу полок, т.е. к переменной (по длине балки) депланации сечений. Такое воздействие мериется в "бимоментах", через секториальные характеристики сечения высчитываются нормальные напряжения. И в зависимости от знака этого допнапряжения складываются или вычитаются от нормальных наряжений самого изгиба, т.е. с сигма=M/W. У швеллерного сечения 4 точки с экстремальными нормальными напряжениями - крайние точки контура, т.е. дальние углы. А вообще см. п.9 ![]() |
Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м, а вы говорите тяжи не ставят ![]()
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Ориентация прогонов покрытия из швеллера | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 02.02.2012 20:45 |
точки крепления прогонов покрытия и связей | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.07.2010 16:34 |
