Не отключается динамическая ПСК при редактировании 3D фигуры
Можно поподробнее... Какой вид я поменял ? Единственное действие которая я сделал между первым и вторым скрином это нажал на ручку середины цилиндра и сдвинул его ... все, координатная сетка сразу становится перпендикулярно предыдущему положению. Причем если не трогать циллиндр, то линию я могу начертить по сетке перпендикулярно днищу циллиндра, как трогаешь ручку циллиндра все, все меняется. А когда отпускаешь ручку циллиндра все возвращается как было.
Или я не в тут строну думаю ? ------------------------------------------------ Неужели никто не знает в чем тут дело ? О_о Последний раз редактировалось Seven, 07.03.2013 в 11:54. |
Хмурый вас как нормального человека попросили разъяснить ваш ответ потому что он НЕПОНЯТЕН и не мне одному. Вы проигнорировали значит либо сами не знаете, либо непонятно из каких принципов не желаете объяснять. Так или иначе зачем вы вообще отписываетесь в этой теме ???
Сетка в плоскости X0Y, что непонятного? В плоскостях Z0X и Y0Z сетки не существует. Если ты привязан к шагу сетки, то по оси Z не переместишь ничего. Меняй систему координат.
PS если не можете понять, то читайте литературу. PPS на картинке- перемещение, когда оно по оси Z PPPS или нужно написать, чтобы режим Орто отключали, да и ДинВВод иногда мешает? А, может, вообще книгу написать? Да только Вы её, один чёрт, читать не будете. Последний раз редактировалось Хмурый, 17.11.2013 в 15:51. |
Хмурый вот вы реально такой невнимательный или это издевательство какое то ?! Вы скрины мои смотрели ? Я ж разжевал что сетка ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ САМА из Z0X в X0Y как только я берусь за ручку передвижения цилиндра.
1 скрин посмотрите там система координат установлена так что бы двигать циллиндр в нужную сторону. 2 скрин я нажимаю на ручку и система координат САМА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ так что я не могу уже двигать в нужную сторону. Что бы вообще было понятно, создайте циллиндр, и попробуйте изменить его высоту с помощью ручек по сетке, систему координат вертите как хотите и посмотрим что у вас получится ! Разберитесь в вопросе прежде чем эту <...> писать Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2013 в 08:44. |
В какой версии AutoCAD работаешь? В каком стиле визуализации работаешь? Может, всего-то и надо, что обнулить переменную gtauto, если стиль визуализации не 2Dкаркас (2dwireframe) И ещё пара переменных, которые на отображение и использование Gismo влияют DefaultGizmo, GTDefault Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.11.2013 в 08:42. |
Про мат каждому надо персонально напоминать?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
А вообще, шаг и сетка, в данном случае - это не самый удачный способ. Я бы использовал гизмо и метод "направление-расстояние"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
"Поэтому невозможно пользоваться привязкой к сетке." -Чьи слова? "Чтобы получить наилучшие результаты, при размещении центрального прямоугольника-ручки следует использовать объектную привязку." Это- в режимах рисования. Разницу видите? Можно, как клизму гизмо убрать Про гизмо дружно справку мы читаем Привязки и объект -все вспоминаем . (Отображение гизмо можно отключить. Эта настройка есть на ленте.) Как раньше рисовали?
С уважением sbi |
AnA, на будущее: на форумах принято общение "на ты". Подробнее - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад | star282 | AutoCAD | 6 | 11.09.2012 04:21 |
Как в Autocad 3d 2012 задать Д*Ш*В фигуры "ящик"? | DimaTs | AutoCAD | 3 | 24.08.2012 18:05 |
Ищу регулятор давления Ду 80 со встроенными ПЗК и ПСК в формате 3D dwg | Animorfff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2011 17:16 |
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора | Web Surfer | Компас | 9 | 21.08.2010 19:40 |
Динамическая двухмерная проекция с 3D модели | GlazZ | Динамические блоки | 8 | 27.09.2009 00:49 |
