Drawing file is not valid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Drawing file is not valid
Непрочитано 27.12.2006, 14:42 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
Прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась (нашла 1 пост, но дальше вопроса там дело не пошло).
Смежник высылает файлы, мы их получаем и открываем - все хорошо. На следующий день, при открытии выдается сообщение "Drawing file is not valid"....в задумчивости скачиваю из почты файлы по новому, вношу изменения, сохраняю, и, не ожидая подвоха, закрываю. Сегодня при открытии выдается то же сообщение "Drawing file is not valid"....открываю bak - там файл Без изменений!....
если надо, могу прикрепить файл.....только я уже запуталась какой
заранее всем премного благодарна. очень надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 27.12.2006, 14:43
AIK
А как ты его открываешь - из эксплорера или из автокада?
AIK вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 14:45
Перед сохранением файла попробуй сделать _purge и _audit - наверняка чего-то да вылечится.
Непрочитано 27.12.2006, 14:49 Re: Drawing file is not valid
grph
from there
Сообщение от tusiko
...при открытии выдается то же сообщение "Drawing file is not valid"
Такая проблема возникает на старых версиях AutoCAD, при открытии файла в формате DXF из проводника... Открывайте файл из самого AutoCADа.
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 15:14
tusiko
architector
S-Peterburg
открывала файл из автокада
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 15:27
AIK
Файл - в студию!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 15:35
tusiko
architector
S-Peterburg
Файл - в студию!
так я же с радостью, вы скажите только какой?
1 исходный
2 отредактированный вчера и не открывшийся сегодня
3 восстановленный из бака и редактируемый сегодня
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 15:38
Все три, только запаковать сначала WinRAR или WinZIP
Непрочитано 27.12.2006, 15:39
grph
from there
Сообщение от tusiko
...скажите только какой?
1 исходный
который не открывается...
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 15:48
tusiko
architector
S-Peterburg
файл тот, в котором вчера работали, а сегодня - увы
тут вот еще, что выяснилось, файлы были созданы в Geonics
[ATTACH]1167223692.rar[/ATTACH]
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 16:32
Я попробовал - фигушки, не получается. 2005, 2006 и 2007 (даже с установленным ObjectEnabler для GeoniCS) открывать отказываются напрочь. Вообще-то, судя по первым строкам dwg, там еще и СПДС-ка покопалась. Установка ObjectEnabler'a для СПДС эффекта тоже не дала.
Приложи файл "исходник", с которого все и берется - ИМХО проблемы в нем.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 16:42
tusiko
architector
S-Peterburg
вот....
[ATTACH]1167226968.zip[/ATTACH]
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 16:53
В общем так. Там были фильтры слоев и в формате 2002, и в формате 2005. Снес.
В момент открытия 35 ошибок, исправлено.
Перешел на модель, _audit - еще 119 ошибок. Исправлено.
Слои используются с TrueColor - ну ладно, что ж тут поделать, бог с ними. Спробуй аттач
[ATTACH]1167227615.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 17:07
tusiko
architector
S-Peterburg
эээээ, не очень понятно.....если файл заболел из-за всякого хлама, которым был переполнен, почему он сначала открывается, а после нет....я то там толком ничего и не добавляла - веса в нем точно не прибавилось....
просто, поскольку не ясна причина этой проблемы....то нет уверенности в том, что завтра эта история не повторится....
Извините, но не могли бы Вы высказать тут свои предположения по поводу возникновения данного косяка.....и как такой ситуации избежать в дальнейшем.
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Даже страшно предположить: а СПДС - паленный?
Ходили слухи, что криво сломанный СПДС корявит файлы до неузнаваемости.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 17:18
tusiko
architector
S-Peterburg
то, что там поработал СПДС предположил kpЫc, у меня он не стоит, да и об использовании его автором файла мне ничего не известно.....уж темболее о его лицензионности
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 17:21
Маленький вопрос - на Вашем ACAD'e установлен ServicePack? Если нет, установите - как правило, некоторые проблемы они все же решают.
Как избежать... При открытии проводить _audit (можно и кнопку отдельную сделать, или через меню вызывать - все равно) с коррекцией ошибок. Пройтись (на всякий случай) по всем листам и модели, даже если они не используются.
Войти в менеджер слоев. И там поудалять все фильтры (поскольку ACAD 2006, как я понимаю, то фильтры будут отображаться слева от основного списка слоев - выделить все и снести).
Для страховки можно еще раз выполнить _audit
Потом уже сделать _purge, очистив все неиспользуемые слои, типы линий, текстов и т.п.
После _purge сделать с ком.строки такое:
_-purge <Enter>
_r <Enter>
* <Enter>
_n <Enter>
Так файл еще подочистится. Теперь можно его сохранить (в текущей версии), и по идее можно работать. Хотя я б, наверное, его "переоткрыл" - то есть закрыть и снова открыть с повторным _audit. Иногда интересные косяки вылезают
Ща меня обзовут параноиком Или ненормальным, или перестраховщиком
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 17:28
tusiko
architector
S-Peterburg
да, есть немного
а на что это влияет - "
_r <Enter>
* <Enter>
_n <Enter>" - в смысле, что это - очень хотелось бы понимать, что ты делаешь
про ServicePack - нет точно, а где его берут?
tusiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 17:29
tusiko
architector
S-Peterburg
еще вопросик, kpblc, вы противник фильтров? почему? вы знаете про них что-то плохое?
tusiko вне форума
Непрочитано 27.12.2006, 17:44
То, что там побывал СПДС, я только предположил, потому что ObjectEnabler начал грузиться (у меня так настроено, что он не грузится если файл чистый). По файлу-исходнику слова СПДС нет, а вот по тому, что первым выкладывался (который "не открывается" никакими силами) - есть. Нашел через FAR, в режиме правки файла.
Ладно, это неважно.
Теперь о командах.
_-purge - Это вызов команды очистки в режиме ком.строки
_r - очищать зарегистрированные приложения, если инфа от них не используется
* - все
_n - не требовать подтверждения на удаление каждого.
Насчет сервис-пака: брать тут. Если ACAD паленый, то поищите по форуму как не порушить активацию. Или пишите в ПМ, отвечу.
И по фильтрам. Просто лично я от них стараюсь избавляться при первой же возможности. Это неграфическая информация, которая тем не менее кушает место (причем прилично - может слопать до 2 метров). кроме того, в 2002 каде был косяк - при копировании объектов из файла с фильтрами в файл без оных фильтры тащились следом. Через пару-тройку месяцев этих фильтров в файле могло накопиться очень нехило. При открытии такого файла в ACAD'e версий "повыше" зачастую начинаются жуткие тормоза. В общем, это, как и всегда, сугубо ИМХО
P.S. Молю прочитать мою подпись! На коленях молю!
