Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта?
Самара
Проектировщик в процессе проектирования определяет несущ способность фундаментов, так как он знает его размеры и действующие нагрузки. Геолог макс может дать табличное значение расчетного сопротивления ( например СП 22.13330.2011 прил В), но это расчет по 2 пред состоянию и то только для зданий 3 ур ответственности, типа дачного туалета.
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
мозголом из Самары,
Не совсем согласен с дачным туалетом) В любом случае зависит от задачи. Очень часто делаем расчеты несущей способности грунта основания для гидротехнических сооружений. У нас это делают только проектировщики. |
но задача, должна быть прописана в нормативной документации или допустим, сделал я геологию, а от меня потребуют расчеты по тому, будут ли фундаменты на этих грунтах стоять, ведь вроде слово грунты присутствует, так почему бы не приписать эти расчёты в отчет по геологии?
Вопрос этот встал, поскольку компания проектировщик, запросила в отчете по геологии данные по несущей способности грунта, вроде все догадываются, что это не задача геологов, но пояснить почему, непонятно? Нагрузки на сваи, да мы в отчете указываем несущую способность свай по данным статического зондирования, но а по другим типам фундаментов?, к тому же в проектировании данные по стат зондированию все равно пересчитывают?! В своих отчетах мы предоставляем данные по СП 22.13330.2011 прил В, но это расчетное сопротивление?!, а не несущая способность грунта?! |
Самара
А к какому уровню ответственности он относится????
Вот выдержка из СП Цитата:
А для зданий повышенного ( I) ур. ответственности необходим расчет по несущей способности, прошу не путать 1 (расчет по несущей способности) и 2 ( по не превышению расчетного сопротивления грунта) предельное состояние |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Но вообще в составе геологического расчета должен быть расчет несущей способности свай. Опять же нормальные геологи такие расчеты делают. |
Вы правы в том, что каждый должен делать свою работу.
Мне, как проектировщику, расчеты геологов не нужны. Так что я неправильно выразился, написав, что нормальные геологи расчеты делают. Правильнее сказать, что в одних фирмах геологи считают несущую способность свай, а в других нет. О том, какие коллизии возникают при расчетах несущей способности свай геологами можно посмотреть в теме "Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза ." |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Расчет по несущей способности с неизвестным коэффициентом | Panther | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.12.2010 10:03 |
