Как начертить пружину в 3 Д? (+пружину произвольног сечения)
Кто-то что-то не понял - либо я, либо X-DeViL. Может быть, и оба
![]() У автора ACAD какой версии? Если 2007, то автору надо учить матчасть ![]() ![]() Насчет _extrude - вопрос: а как избежать "поворота" сечения? Кроме того, тут как-то был как-то разговор про это дело, так попробовали резьбу строить сетью - оказалось зачастую проще и легче, чем солидами. Код брался откуда-то с cadalyst, кажется. Но не уверен - тема давно была.
У меня стоит 2007 Автокад. Плавную винтовую линию построить могу, но она не объемная. Команда _extrude у меня работает, при этои я выбирал обект построенный непересекающимися полилиниями , выбирал траекторию. В случае линейной траектории выдовленный объемный объект представлял собой желаемую призму. по винтовой линии программа не строила изображения. Выводилось сообщение объект не может быть выдавлен. почитал форум по поводу резьбы, не совсем понял принцып построения. Люди, нет ни у кого Автокадовского рабочего чертежа примитивной пружины/резьбы, чтобы было от чего плясать, модифицировать с свое.
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Я в 2007 выдавливал по спирали окружность - получал тело. А потом как-то опять попробовал - ни фига! На другом компе та же песня!!! Это видимо глюк в Акаде'07.
[ATTACH]1167347529.rar[/ATTACH] |
Спираль _Helix Вытянуть по пути _sweep Если при вытягивании тело самопересекается - то ничего и не выйдет |
ГЕРМАНИЯ
Вот — здесь руководство для конструирования пружины с прямоугольмым разрезом.
Сначала надо использовать программу 3DSPIRAL.LSP, чтобы создать 2 3Д-спирали, имеющие одинаковые центры, одинаковые подъёмы но разные диаметры (начинающий угол 0°, конечный угол 360°). Потом дайте системной переменной SURFTAB1 новую величину, например 100 (по стандарту было 6). С помощью комманды _RULESURF можно рисовать верхную поверхность пружины.(Для этого надо с мышкой показать на соотвественные конечные части этих двух спиралей.) Теперь зарядовать и запускать программу M2S.LSP. Надо показывать на поверхность и дайте величины для глубины тела (глубина h значит, что тело распространяется до z-уровна = (самая низкая точка спирали — h). Потом копировать это тело и передвигать дубликат немножко вниз. Последный шаг: разность этих двух тел. Надеюсь, что всё было понятно. Но сущевствует и возможность рисовать EXTRUSION 3DSOLIDs вдоль 3М-сплайна и с произвольмым разрезом. Это не так просто в ACAD2000 - ACAD2006 - но возможно. Много успехов! Jochen www.black-cad.de |
