модуль кратности кирпичных зданий
Модуль в полной зависимости от габаритов конструкций, если плиты раскладываются, то какие вопросы?
ГОСТ 28984-91 МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Настоящий стандарт не обязателен при проектировании и строительстве зданий и сооружений: -уникальных; -экспериментальных, если такие отступления обусловлены особенностями эксперимента; -с применением изделий, размеры которых не приведены в соответствие с модульной координацией размеров в строительстве, при условии, что отступления не приведут к необходимости изменения установленных размеров других изделий; -с размерами, определяемыми специфическими видами оборудования, размеры и форма которых препятствуют применению правил модульной координации размеров в строительстве; -реконструируемых, построенных ранее без соблюдения правил модульной координации в строительстве (в том числе пристраиваемых к объектам) и реставрируемых; -проектируемых полностью или частично с косоугольными и криволинейными очертаниями, причем отступления в этих случаях допускаются только в той мере, в которой это необходимо в связи с особенностями формы; -с размерами, установленными специальными международными соглашениями. |
kechua - он не действует
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3V4.html ГОСТ 28984-2011 - действует. Нормам соответствует. Раньше было много заводских конструкций, а теперь одни монолиты да не пойми, что. Так что можно всё =) |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Расчет кирпичных зданий. | Nikee | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 31.05.2006 15:03 |
