Прошу помочь со следующим вопросом: как работает анкерный болт в теле бетона(конкретно какие нагрузки онвоспринимает)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь со следующим вопросом: как работает анкерный болт в теле бетона(конкретно какие нагрузки онвоспринимает)?
Непрочитано 07.03.2013, 19:42 #1
Andrew___
уточнение: на анкерных болтах крепится к бетону(полу) стальная пластина к которой приваривается стойка фахверка. чем может грозить плохо протянутые гайки болтов
Непрочитано 07.03.2013, 19:47
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Andrew___ Посмотреть сообщение
зависит от конструкции болта
вырыванием анкерного болта из тела бетона
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 19:52
Andrew___
за счет чего происходит вырыв?поконкретнее если можно
анкера 12x150 мет стержень конусный и гильза(цанга)
Последний раз редактировалось Andrew___, 07.03.2013 в 19:54. Причина: дополнение
Andrew___ вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:45
drum
Вот здесь смотрим
Тип файла: rar Desktop.rar (1,005.2 Кб, 184 просмотров)
drum вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 11:10
MasterZim
Ничем не грозит. Фахверковая стойка опирается на фундамент по шарнирной схеме.
К тому же база обетонируется.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 11:54
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Andrew___
Если я Вас правильно понял - Вам нужна физика=понимание?!
Бондаренко, Суворкин Параграф 14 (Железобетон).
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.03.2013 в 12:06.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 13:10
Andrew___
MasterZim
спасибо! буду очень благодарен за тот же ответ с устным описанием действия сил. конкретно как объяснить человеку что данная конструкция(конкретно-анкерный болт) вряд ли сработает на растяжение вдоль вертикальной плоскости близкой к оси анкера, либо на вырыв
Непрочитано 08.03.2013, 14:21
yrubinshtejn
Andrew___
Так что всё таки хотите понять - как работает анкер или на что оказывает влияние плохо протянутые гайки болтов?
p.s. В слове "протянутые" нет опечатки?
