Счетчик листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Счетчик листов
Счетчик листов
Непрочитано 28.12.2006, 01:17 #1
Счетчик листов
master_vlad
Известно, что Autocad сам нумерует Layout при их копировании, напримет так Layout1 ; Layout1 (2) ; Layout1 (3) ... итд.
Очевидно что это можно использовать именуя первый (1), тогда второй при копировании автоматически станет (2), более того, можно организовать чтение названия листа и вставки его в штамп (лист)
например так
[Выделить все]
%<$(substr, $(getvar, ctab), 3, $(-, $(strlen, $(getvar, ctab)), 3))>%
где ctab - имя текущего листа, а остальное просто снимает скобки.
Вопрос: как на дизеле определить количество листов всего?
нашел вот что
[Выделить все]
(vla-get-count (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
, но как написать тоже самое на дизеле сообразить не могу. помогите плз.
Непрочитано 28.12.2006, 08:23
Я не знаю, может, сработает нечто наподобие
[Выделить все]
(LENGTH (LAYOUTLIST))
Непрочитано 28.12.2006, 11:24
VVA
Инженер LISP
В дизеле нет возможности вычислить лисп функцию, но можно запомнить результат в переменной.
1. Имеем кнопку, которая запоминает количество листов в переменной USERI1
[Выделить все]
(setvar "USERI1" (length(layoutlist)))
2. Собственно поле
[Выделить все]
%<\AcDiesel $(substr, $(getvar, ctab), 3, $(-, $(strlen, $(getvar, ctab)), 3))-$(getvar,USERI1)>%
Вариант для Modemacro
[Выделить все]
(setvar "modemacro" "$(substr, $(getvar, ctab), 3, $(-, $(strlen, $(getvar, ctab)), 3))-$(getvar,USERI1)")
Последний раз редактировалось VVA, 21.11.2022 в 12:50.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 12:09
master_vlad
Спасибо
актуальнее кажется
[Выделить все]
%<\AcDiesel $(getvar,USERI1)>%
master_vlad вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 12:45
Sta1917
геодезист
Приветствую, использую переменную USERI1 для подсчета количества листов в чертеже и отображаю их текстом в ячейке "Листов" через поле %<\AcVar USERI1>%
Номер листа в тексте указываю полем через Дизель выражение $(substr,$(getvar,CTAB),1,2)
Как составить выражение с функцией "если": если количество листов один не отображать номер листа.
$(if, (>, AcVar USERI1, 1), $(substr,$(getvar,CTAB),1,2) [, '']) - не заработала
Sta1917 вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 12:46
1 | #6
[Выделить все]
$(if, $(>, $(getvar,CTAB), 1), $(substr,$(getvar,CTAB),1,2) [, ''])
Не проверял
P.S. Второй вариант, тоже без проверок
[Выделить все]
$(if, $(>, $(getvar,CTAB), 1), $(substr,$(getvar,CTAB),1,2) , "")
Непрочитано 21.11.2022, 18:21
Sta1917
геодезист
Вместо считывания номера, поставил переменную USERI1
[Выделить все]
 $(if, $(>, $(getvar,USERI1), 1), $(substr,$(getvar,CTAB),1,2), )
Sta1917 вне форума
