Почему увеличили ширину коридора с 1,2м до 1,6м? ГАП сам указал 1,2, а потом сам же исправил на 1,6.
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Щелково МО
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Другими словами " иди и сам разбирайся в своей проблеме" ?
Суть то этой темы в том, что опыта ещё мало и я не могу быть уверенным в том, что я говорю именно то что надо (пока смотрел разные нормы вычитал как минимум 2 указания на ширину коридора) и когда я прийду к ГАПу я тоже не могу знать наверняка, что то, что он мне говорит это именно то, что относится к теме. Это как в юриспруденции: есть несколько статей которыми можно аппелировать - но какая из них главная? Последний раз редактировалось Arrh, 07.03.2013 в 21:23. |
Щелково МО
Отвечу за себя, почему предложил такой путь. Потому, что не понравилсь "Мне в срочном порядке надо понять прав он или нет (в темах соседних смотрел, нормы читал)". То есть чукча не читатель, чукча - писатель? Нормы читал, но ничего не понял?
Свои убеждения на чем-то основываете, ссылку на норматив можете предложить? А то иные архи любят ляпнуть, что не могут уменьшить, например, ширину прохода типа (типа противопожарные нормы не позволяют). А я-то знаю, что можно. Приходиться через ГИПа пинать. Цитата:
Пост производит впечатление жуткой каши, как в голове ТС, так и в проектной конторе. БТИ "составляет" планы после СМР, а не во время. |
Щелково МО
Мск
Forrest_Gump
ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97) (с изм. 1 1999) *3.28. Ширину эвакуационных выходов (дверей) из торгового зала, а также проходов (коридоров), соединяющих торговый зал со служебной лестницей, следует определять по расчету согласно табл.3 , но не менее 1,2 м. Смущает то, что "из торгового зала" а у меня кухня и кладовые помещения/ СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения 5.22. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть, не менее, м: 1,4 - при торговой площади до 100 м2; 1,6 - при торговой площади от 101 до 150 м2; 1,8 - при торговой площади от 151 до 400 м2; 2,2 - при торговой площади от 401 м2 и более. У меня не торговый зал + неосновной проход - поэтому не понятно ориентироваться или нет. К тому же как уже говорил число людей будет менее 15 и кухня с которой будут эвакуироваться 60м2. СП от МЧС (СП 1.13130.2009 с изменениями). Ширина пути эвакуации должна быть не менее 1,0 м (пункт 4.3.4) с учетом открытия дверей по ходу пути (пункт 4.3.3). 1. Отсюда следует, что в моем случае ширина коридора = 1,2м? с учетом носилок. 2. Или за счет того, что есть дверь к лифту и дверь в кладовую - они получаются на противоположных стенах - ширина становится равной 1,6м? 1м+0,6м(двустворчатая дверь общей шириной 1,2м=0,8+0,3) или правильно считать 1м+0,4м (половина одного полотна)? 3. А вообще стоит ли считать дверь склада, где никто не сидит? - то есть там нет рабочего места. 4. И имеет ли смысл делать ширину в 1,6-1,8м - если там появляться будут 1-2 человека за продуктами с 5 этажа + работники нашего ресторана с утра - заход на работу и вечером - выход с работы? Я написал "план БТИ" просто потому что ГАП приславший мне этот план так его назвал. Hummerman А в каком документе это есть? Спасибо. иваниваныч Заказчик уже согласен если окажется, что ГАП не прав, так как из-за этого вся планировочная структура идет лесом, а следовательно удобство приготовления на кухне и удобство посетителей. К тому же зачем надо было самому писать 1,2м, а потом никаму не сказав строить в 1,6м? Я не работаю в их бюро, а даже если бы и работал - то неаргументированное решение + если оно и неверное вызывают у меня всегда вопросы. Последний раз редактировалось Arrh, 07.03.2013 в 23:46. |
Щелково МО
Есть сомнения?! Тогда и платный туалет будем считать торговым залом - там продают услуги.
Сплошные вопросы - если не работаете, тогда как причастны с этому всему безобразию? |
