Настройка ПСК по одной линии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Настройка ПСК по одной линии.
Непрочитано 28.12.2006, 10:27 #1
GarryPop
Строительство
Доброго времени суток. Вопрос для любителей Lisp. При разработке узлов КМД очень часто приходится менять ПСК ориентируясь по какой-нибудь линии. Если не трудно специалистам в лиспа этот процесс автоматизировать нажатием одной клавиши мыши буду сильно признателен.
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.01.2007, 23:58
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
А чем родная кнопка "ПСК по объекту" хуже? На панели ПСК сидит, по-крайней мере, в 2006-м. Да и в более ранних, по-моему, была.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2007, 09:38
GarryPop
Строительство
действительно такая кнопка есть. ПСК по 3 точкам. Чтобы выбрать необходимую ПСК нужно выполнить по крайней мере 4 оперции мышкой. А если разрабатываешь узел КМД, башни например, к колонне примыкает до трех связей, и лишь одна связь горизонтальная а к остальным необходимо выбирать свой ПСК. Поэтому и возникла необходимость в лиспе, чтобы указав на линию на чертеже ПСК переключалась под нее, при этом не важно где будет координата 0,0,0
[ATTACH]1167806274.dwg[/ATTACH]
GarryPop вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 11:14
den001
Люберцы
Нет, не по 3-м точкам, а именно по объекту, в одно касание. А какой ACAD? Может она только в 2006-м появилась...
Попробуй(те) в командной строке набрать _ucs _ob , это то же самое.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2007, 15:51
GarryPop
Строительство
Спасибо!!!
GarryPop вне форума
