Что значит поперек и вдоль пролета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что значит поперек и вдоль пролета?
Непрочитано 08.03.2013, 21:41 #1
EvgenyLeonov
Привет. Вопрос покажется смешным, но я не могу понять, как правильно определить что есть поперек и вдоль пролета. На картинке пром. здание в качестве примера. Как будет вдоль и поперек пролета? Я не могу уловить суть.
Непрочитано 08.03.2013, 22:01
1 | #2
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Вдоль пролета - у вас вдоль буквенных осей с 1 по 5 и вдоль цифровых с 6 по 25. Пролет у вас 24 м, шаг 6 м.
pavber вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 22:07
1 | #3
Атрибут
Ижевск
в осях 1-5/А-Р
поперек пролета - вдоль цифровых осей
вдоль пролета -вдоль буквенных осей
в осях 6-25/А-Р
поперек пролета -вдоль буквенных осей
вдоль пролета -вдоль цифровых осей
Атрибут вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 22:25
1 | #4
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
пролета чего? Рамы каркаса или пролета здания?
Если относительно рамы каркаса - то ответ даны в #2 и #3, если относительно здания - то краны у вас движутся вдоль пролета, а перпендикулярное этому движению направление - поперек пролета здания.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 14:32
kechua
Вставлю и свои пять копеек)) пролет это расстояние между смежными опорами перекрываемое чем либо, шаг это тоже пролет в частном случае.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 19:54
EvgenyLeonov
Спасибо всем!
EvgenyLeonov вне форума
Масштабирование вдоль одной! оси координат chykh AutoCAD 18 09.06.2021 11:30
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Что значит работа в две смены? hprx Технология и организация строительства 4 24.05.2012 06:54
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? Shaft AutoCAD 47 01.06.2009 16:13
