Элементы с нулевой жесткость в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Элементы с нулевой жесткость в Лире
Непрочитано 28.12.2006, 11:59 #1
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Здравствуйте. Имееццо каркасное двухэтажное здание.(трехпролетные рамы с шагом 6 м). Перекрытие - ж/б по профлисту в качесве несъемной опалубки, стены-витраж+кирпич у теплителем. Пытаюсь смоделировать здание в лире. Вопрос - чтобы приложить ветер - рисую стены . но как исключить их из работы каркаса, сам мыслю -задать им нулевую жосткость, как это сделать правильно? И еще, пока писал - хотелось бы уточнить: Когда задаю постоянную нагрузку на перекрытие - делаю два загружения - для генерации таблица РСН - т.е - в шахматном порядке (между колоннами) згружаю перекрытие (1-загружение один вариант порядка, 2-е другой.)
Извините за сумбурность - молодой еще) извините если вопрос тупой поделитесь опытом господа - укажите на ошибки, буду рад)
[ATTACH]1167296395.rar[/ATTACH]
Непрочитано 28.12.2006, 14:48
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Нулевую жесткость - EI=0
не уверен за лиру, но на вашем месте я бы не делал этого - т.к. система будет геометрически изменяема и в "нужном направлении" она введет связь.
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 15:11
Труса
примус починяю
сами мы не местные
дело в том - что она не рассматривает 0 как число, но думаю если я веду 0.1 к примеру - прокатит, у меня Лира 9.0 и вроде связи она не налагает а так и пишет про изменяемость. В какой проге это реально реализовать? Или проще собрать нагрузки и приложить их к раме??
А что по поводу загружения перекрытия и покрытия?. Спасибо.
Труса вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 15:39
taras
Труса
Конечно проще собрать нагрузки и приложить их к раме
Сделать упаковку узлов
стык колон и балок у тебя жесткий? зачем (при такой высоте здания)
если надо жеский узел может имееи смысл сделать его в среднем пролете только.
Профнастил на 6 м выдержит бетон?
Зачем при такой конфигурации здания профнастил.
связи в продольном направлении?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 15:51
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Узел нужен жесткий, кстати не совсем понял как зависит вид узла от высоты. Колонны - жеско защемлены. Если не проф настил, то что7 здание должно быть максимально легким. Профнастил лежит на прогонах - шаг 1,5м. Связи конечно же будут - крестовые вертикальные между колоннами в каждом ряду - горизонтальные - балки развязать в крайних пролетах. Спасибо. Извините еще раз, если чего не понял или спрашиваю элементарное - хочется разобраться просто
Труса вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 15:55
mela
2Труса
Все реально реализовать и в 9.0, но помоему в вашем случае нет смысла мучиться, я к тому что лучше кирпичные стены приложить нагрузкой, ну и соответственно ветер тоже собрать и приложить к каркасу.
2taras
Вы сами понимаете, что вы пишите? Я перечитаваю ваши посты по несколько раз. Есть маленькая просьба: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАКИ ПРИПИНАНИЯ!!!
mela вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 16:01
taras
так введи эти прогоны в схему, связи
а плиту убери
жесткие узлы достаточно трудоемки
taras вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 16:17
mela
Я так понял, что хотите сделать два загружения: равномерное и неравномерное?!Сформируйте таблицу РСУ, там есть функция- взаимоисключающих загружений (в 9.2 такое есть). А если не хотите запутаться, то проще сделать 2 файла (в одном-равномерное загружение, в другом неравномерное). Потом (например по результатам армирования) найдете худший вариант.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 16:18
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Узлы нужны жеские - ибо динамика. Могу в принципе тпосчитать раму в "каркасе - прога". Не уверен что прогоны могут являться связями.
to mela
А по поводу задания нагрузки на перекрытие и покрытие? не прокоментируйте? был бы признателен. Выбрал Лиру из-за возможности посчитать по РСН. "Каркас" не дает такой возможности.
Труса вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 16:23
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Да -да, вы правы, спасибо за совет, пожалуй выберу вариант с двумя файлами)
Тарас, ван несложно прокомментировать, в среднем пролете, это что то типа ядра получаеца, или я не понял чегото?
Труса вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 16:43
taras
Труса
да это я и имел ввиду
А динамика откуда или у вас сейсмический район?
Труса
Не надо выбирать вариант с двумя файлами.
Почитай в документации, справке про принцип задания РСУ
задавай все нагрузки в одном файле
Сам пользуюсь только РСУ
в документации к Лире 9,2 примеры есть
(на сайте в Downloade должны быть)
Плита толщиной 15 см которую ты задал в расчетной схеме не будет так работать
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 16:55
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Полез в двудоналд.
ога, сейсмический район. Что не так с плитой, и как она будет работать??
Труса вне форума
