прямоугольник по 3 точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > прямоугольник по 3 точкам
Непрочитано 28.12.2006, 14:54 #1
Neznayka
Есть в Spotlight такая замещательная кнопочка... мне б такую...
это похоже на отрисовку 4-угольного многоугольника по стороне, только там всегда квадрат получается, т.к. не возможности выбора высоты прямоугольника
Непрочитано 28.12.2006, 15:02
Уж не _polygon ли имеется в виду?
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 15:51
Neznayka
Сообщение от kpblc
_polygon в русском акаде и есть многоугольник, а про многоугольник я писал выше, что он по такому принципу только квадраты рисует
[ATTACH]1167310294.GIF[/ATTACH]
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 16:23
VVA
Инженер LISP
Что-то типа такого
[Выделить все]
(defun C:R3P ( / *error* pt1 pt2 pt1W pt2W ucs ucf osm isRus)
  (defun *error* (msg)(princ msg)
    (if ucs (command "_.UCS" "_P")) ;_ end of if
    (if osm (setvar "OSMODE" osm)) ;_ end of if
    (setvar "UCSFOLLOW" ucf)(princ)) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq isRus (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251")
          ucf (getvar "UCSFOLLOW"))
  (setvar "UCSFOLLOW" 0)
  (initget 1)
  (setq pt1 (getpoint
              (if isRus
                "\nПервая точка прямоугольника:"
                "\nThe first point of a rectangular:"
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of getpoint
  ) ;_ end of setq
  (initget 1)
  (setq pt2 (getpoint pt1
                      (if isRus
                        "\nВторая точка прямоугольника:"
                        "\nThe second point of a rectangular:"
                      ) ;_ end of if
  ) ;_ end of setq
  (setq pt1W (trans pt1 1 0)
        pt2W (trans pt2 1 0)
         osm (getvar "OSMODE"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq ucs (vl-cmdf "_.UCS"
                     "_N"
                     "_3"
                     pt1
                     pt2
                     (polar pt2 (+ (angle pt1 pt2) (* 0.5 PI)) 10)
            ) ;_ end of vl-cmdf
  ) ;_ end of setq
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (command "_.RECTANGLE"
           (trans pt1W 0 1)
           ".X"
           (trans pt2W 0 1)
  ) ;_ end of command
  (command pause)
  (princ)
) ;_ end of defun
(if (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251")
  (princ "\nНаберите R3P в командной строке")
  (princ "\nType R3P to run commnad")
) ;_ end of if
(princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 17:02
Neznayka
О -да это то что надо, но есть вопросы:
нет повтора по пробелу .
не корректно работает если ПСк уже "крученое", т.е отличается от МСК
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 17:15
Neznayka
и как повесить это на кнопку,
и проверьте почту
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 17:27
VVA
Инженер LISP
Ну так там очепятка закралась.
Исправил. Код VVA №4
Нет повтока по пробелу - враки
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 17:56
Zouss
а зачем изобретать ТАКОЙ велосипед?
обычная команда _rectang, после указания первой угла выбираем опцию Dimensions
но вот беда - acad просит длину и ширину прямоугольника (число с клавиатуры или 2 точки мышью), а не точки
выход простой, в ответ на первый запрос пишем (getvar "lastpoint") и изображаем макрос типа
[Выделить все]
^C^C_rectang \D (getvar "lastpoint") \(getvar "lastpoint") \(getvar "lastpoint")
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2006, 18:21
Neznayka
Сообщение от VVA
ну не знаю как с пробелом такое вышло, сейчас все хорошо
Zouss,
я вас не понял , ваш макрос обыкновенный прямоуг. рисует
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 19:36
Клетчатый
В "Тулпак" - команда DDR
Клетчатый вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 02:04
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
У VVA лучше чем в Toolpac, логичнее.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 02:08
KAI
Магадан
>>VVA
Только вот оЧепятка "Втокая точка..."
KAI вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 12:00
VVA
Инженер LISP
>KAI Спасибо, исправил + исправил некоторые огрехи типа initget. Возможно добавил новые :?:
VVA вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 06:28
rain_day
Хочу продолжить тему о прямоугольниках. Кто работал в SolidWorks знает, как замечательно там организовано построение прямоугольника. Кто не работал - посмотрите прилагаемое изображение, это лучше, чем я буду пытаться объяснить. Вопрос мой заключается понятно в чем...может, кто подскажет что-то подобное для автокада? Освоив лисп от VVA в этой теме, я уверен, что это возможно. Но, не нашел...
rain_day вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 08:52
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Мой вариант, построение по существующим точкам.
Если выбрать 3 точки, то по ним и четвёртой, вычисленной, будет построен параллелограмм.
Если указать 4 точки, то тупо по ним будет построен четырёхугольник.
[IMG]http://s56.***********/i151/1009/8b/c123e23a70ab.gif[/IMG]
[Выделить все]
(defun C:4_ugolnik (/ points)
  (while
    (princ "\nВыбирете точки <Выход>:")
     (setq points (ssget "_:L" '((0 . "POINT"))))
     (setq
       points
	(mapcar
	  '(lambda (x)
	     (reverse (cdr (reverse (cdr (assoc 10 (entget x))))))
	  (vl-remove-if-not
	    '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME))
	    (mapcar 'cadr (reverse (ssnamex points)))
     (cond
       ((< (length points) 3)
	(princ "\nМинимум 3 точки")
       ((eq (length points) 3) (parallelogram points))
       ((eq (length points) 4) (quadrilateral points))
       (T (princ "\nМаксимум 4 точки"))
Функция parallelogram
(defun parallelogram (points / t1 t2 t3 d1 d2 d3)
  (setq	t1 (car points)
	t2 (cadr points)
	t3 (caddr points)
	d1 (distance t1 t2)
	d2 (distance t2 t3)
	d3 (distance t3 t1)
  (ru-pline-entmake
    (cond
      ((eq d1 (max d1 d2 d3))
       (list t2 t3 t1 (polar t1 (angle t3 t2) d2))
      ((eq d2 (max d1 d2 d3))
       (list t3 t1 t2 (polar t2 (angle t1 t3) d3))
      (T (list t1 t2 t3 (polar t3 (angle t2 t1) d1)))
    T
    nil
Функция quadrilateral
(defun quadrilateral (points / t1 t2 t3 t4)
	t2 (cadr points)
	t3 (caddr points)
	t4 (cadddr points)
  (ru-pline-entmake
    (if
      (inters t1 t2 t3 t4)
       (list t1 t3 t2 t4)
       (if (inters t1 t3 t2 t4)
	 (list t1 t2 t3 t4)
	 (list t1 t2 t4 t3)
    T
    nil
Функция ru-pline-entmake
(defun ru-pline-entmake
			(points is_closed is_3d / elst ENTL)
;;; (ru-pline-entmake (список_вершин) флаг_замкнутости
;;; флаг_делать_3М_ПЛИНИЮ)
;;; возвращает имя примитива - полилинии или NIL, если что-то не
;;; вышло.
Пример:
(ru-pline-entmake
(list
(list 220.65 345.001)
(list 332.622 546.525)
(list 846.376 320.906)
(list 719.035 121.572)
) T nil )
  (if is_3d
    (progn
      (setq entl
	     (list
	       '(0 . "POLYLINE")
	       '(100 . "AcDbEntity")
	       '(100 . "AcDb3dPolyline")
	       '(66 . 1)
	       '(10 0.0 0.0 0.0)
	       (cons 70
		     (logior 8
			     (if is_closed
			       1
			       0
			     ) ;_ end of if
			     (if (= 1 (getvar "PLINEGEN"))
			       128
			       0
			     ) ;_ end of if
		     ) ;_ end of logior
	       ) ;_ end of cons
	     ) ;_ end of list
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake entl)
	(progn
	  (foreach v points
	    (progn
	      (setq entl
		     (list
		       '(0 . "VERTEX")
		       '(100 . "AcDbVertex")
		       '(100 . "AcDb3dPolylineVertex")
		       (append '(10) v)
		       '(70 . 32)
		     ) ;_ end of list
	      ) ;_ end of setq
	      (entmake entl)
	    ) ;_ end of progn
	  ) ;_ end of foreach
	  (if (entmake '((0 . "SEQEND") (100 . "AcDbEntity")))
	    (entupd (entlast))
	    nil
	  ) ;_ end of if
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
    (progn
      (setq elst (append
		   (list
		     '(0 . "LWPOLYLINE")
		     '(100 . "AcDbPolyline")
					;(cons 8 (getvar "CLAYER"))
		     (cons 90 (length points))
		     (cons 70
			   (logior (if is_closed
				     1
				     0
				   ) ;_ end of if
				     128
				     0
				   ) ;_ end of if
			   ) ;_ end of logand
		     )			; _ end of cons;;;
		   ) ;_ end of list
		   (mapcar '(lambda (p)
			      (list 10 (car p) (cadr p))
			    ) ;_ end of lambda
			   points
		   ) ;_ end of mapcar
		 ) ;_ end of append
      ) ;_ end of setq
      (if (entmake elst)
	(entupd (entlast))
	nil
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(princ "\nВызов команды: 4_ugolnik")
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 09:00
rain_day
Тоже здорово. Только пока не придумал для чего это мне может пригодиться
rain_day вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 09:27
невыносимо трудно развернуть систему координат относит. оси Z, указав две точки _ucs _z
а потом вернуться в мировую _ucs пробел
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 09:50
Neznayka
rain_day, вы посмотрите что Disney работает в геодезии. Это точки выброшенные в тахеометра.
Хмурый, задолбешься ПСК крутить. Думаете в деревне дома по красной линии посажены?
Disney, СПАСИБО!
Neznayka вне форума
rain_day
Neznayka, да, я вижу. Я ж про себя
Хмурый, Ты это кому и для чего? Как это может помочь в обсуждаемых задачах?
rain_day вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 09:58
rain_day, да никак не поможет, если ПСК крутить не можешь или не хочешь. Можно обойтись без этих костылей вовсе.
_ucs - один из основных инструментов, как и привязка From (От)
