Как связать ячейку таблицы с надписью или значением размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать ячейку таблицы с надписью или значением размера
Непрочитано 11.03.2013, 15:24 #1
Akvaman
Допустим на чертеже есть многострочный текст "15". Возможно ли связать этот текст со значением в ячейке, т.е. при изменении текстового значения, менялось и значение в ячейке. Можно вместо текста использовать размер.
Непрочитано 11.03.2013, 15:28
поле в ячейке... Ctrl+F
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 15:41
Akvaman
Спасибо, помогло. А возможно сделать так, чтобы при изменении текста значение в таблице обновлялось автоматически, а не после регенерации или выбора ячейки.
Akvaman вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
