Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться.
Непрочитано 11.03.2013, 16:56 #1
endimion
Volgograd
Добрый день. Пожалуйста, помогите разобраться:
Есть полумансардный этаж, стропила опираются на 2 прогона, которые по совместительству держат конструкцию потолка и 1 коньковый прогон.
Правильно ли я мыслю, относительно нагрузок кровли на несущие конструкции?
Цветом выделена «нагрузка» (собственный вес) и этим же цветом окрашен прогон, воспринимающий ее.
Заранее спасибо
Название: Сбор нагрузок.jpg
Непрочитано 11.03.2013, 17:03
pelich1985
Собраны правильно, но на что опираются 2 прогона и коньковый прогон?
Может их вообще убрать!!
Последний раз редактировалось pelich1985, 11.03.2013 в 17:13.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 17:11
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сам же разобрался, чего сомневаешься?
Klo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 17:29
Piton
Инженер строитель
Нагрузка на ~25% получится занижена.
Надо вычислять реакцию.
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 17:32
endimion
Volgograd
на фронтон и внутреннюю стену.
Просто смущает меня один момент. Много в сети находил фотографий похожих схем, но коньковый прогон вроде как и не прогон, а просто как некая конструктивная доска.
Как мне видится, работают только 2 прогона, а верхняя часть стропил (выше прогонов) вместе с затяжкой-потолком образуют треугольник – с полным погашением распора (так как затяжка находится в самом низу треугольника).
Собственно вопрос, можно ли избавиться от конькового прогона как несущей составляющей (оставить только как конструктивную доску)? Правильно ли тогда раскладываю нагрузки? И Как тогда это посчитать? Верхнюю часть как арку, а нижние участки просто как балки?
В приведенной фотографии потолок конечно не работает как затяжка, но и такие фото видел
длина прогонов 6 метров. Как то даже не рассматривал такой вариант...
Название: пример кровли.jpg
ID:	98502  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок1.jpg
Последний раз редактировалось endimion, 11.03.2013 в 17:40.
endimion вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 17:39
pelich1985
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
да
тут надо считать всю конструкцию разом как ферму с распределенной нагрузкой от покрытия. Балки будут работать на сжатие с изгибом, распорка будет растягиваться, а 2 поддерживающих прогоны на изгиб от сосредоточенных нагрузок.
Вопрос: Плиты перекрытия посчитаны с учетом давления на них стен (на которые опираются прогоны) с учетом кровли (если под ними конечно нету стен).
Непрочитано 11.03.2013, 17:47
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
На мой взгляд конструкция на фото работает как висячие стропила. А конек несет функцию связей, чтоб стропила не завалились...
Klo вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 17:51
pelich1985
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Связями там будет сплошная обрешетка (я так думаю), но на момент монтажа небольшое сечение там стоит сделать, чтобы не болтались!
Непрочитано 11.03.2013, 17:57
Piton
Инженер строитель
Как вариант. Поставить стойки на внутренние поперечные стены под конек. А на торцах опереть на фронтон.
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 18:02
endimion
Volgograd
Тобишь, прогоны (на фото) по сути являются затяжкой между стропил, если рассматривать конструкцию как висячие стропила? Если можно так выразиться?
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Прогоны опираются на несущие стены. Наружные стены 400мм, внутренняя 300мм. Газобетон. На приложенной картинке интересующая часть обозначена обведена красным, но пока показан только коньковый прогон. Внутренних поперечных стен, на которые можно поставить стойки - нет. Так как сформировать замкнутый монолитный пояс возможности нет, рассматриваю вариант только наслонных стропил, соответсвенно, прогоны будут, только вот сколько их должно быть, самый главный вопрос
Название: 11 111 (5).jpg
Последний раз редактировалось endimion, 11.03.2013 в 18:12.
endimion вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:09
Piton
Инженер строитель
Прогоны и (или) конек - металлическая балка
Piton вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:17
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
С такой трактовкой моей цитаты не соглашусь:
прогоны являются не связями, а именно несущими конструкциями (несущими висячие стропила)
Klo вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 09:09
pelich1985
Можите сделать по серии:
ваши л.12 или л.15
DWG 2004
Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля.dwg (2.69 Мб, 3120 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 18:35
endimion
Volgograd
ваши л.12 или л.15
pelich1985, спасибо. В этой серии даны кровли с углом наклона 20-25. Насколько применима серия к кровле с углом наклона 37 градусов?
endimion вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 15:01
endimion
Volgograd
Люди добрые, совсем загнала меня в ступор эта крыша. (
Подскажите пожалуйста, если принять следующую схему кровли: наслонные стропила с опиранием на коньковй прогон. Куда отнести в этом случае нагрузку от затяжки-потолка, если она находится в нижней половине высоты стропил? (см. схемку). Учитывать ли вес от потолка в расчете коькового прогона? Заранее спасибо.
Название: Р-03 Рабочий лист.jpg
endimion вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 17:26
Paulbauleiter
инженер-строитель
Кишинев
Доброго дня...endimion !!! Не паникуйте и спокойно САМОСТОЯТЕЛЬНО разберитесь в сути вопроса...к сожалению так повелость что кровли проектируют архитекторы...конструкторы как всегда ехидно молчат, да надо делать кое какие поверочные расчеты а это их хлеб...а посему если по Вашему объекту есть конструктор поросите его подключится...если нет то берете на вооружение сериию ТСК и проверяете все балочки и стропилины на насущую способность (програмки на сайте есть скачайте) - это даст Вам возможность определить сечение элементов в зависимости от нагрузок и их длинны....немецкий проектик на фото не совсем проходит- другие снеговые нагрузки...и вообще подход для гаража понятен для жилого дома не совсем...
1.За основу можно взять расчет трехшарниронй арки с затяжкой (см.на сайте поищите он есть)
2.Затяжки нужны нагрузка от потолка около 50 кг. на м2 сечнием 150х50 проходит..
3.Конек нужен это опора стропильных ног...плохо что металл и на что опирается (газобетон вещь ненадежная -дает усадку). да и и должен создавать жесткость в продольном направлении, а посему нужны закладные для крепежа стропилин...обратите внимание на фото они даюи Х образные затяжки-это ветровые связи(стырено у амерекосов)-они необходимы....в противном случане нужно городить продольную фермочку....
4. Прогоны на фото их сечение??? (трудно понять немцев они там чисто конструктивно для подшивки мансарды скорее всего...всю нагрузку воспринимает стопильные ноги их сечение надо просчитать ( у немцев они слабоваты на вид 150х50 а надо бы 200-250х60-80 (считать!!!).
5.Угол наклона Вам не помеха он позволяет уменьшить нагрузку на соs угла на -0,86-0,87...(считаем сечения) а конструктив по серии ТСК.
Вот такие масляничные блины...Надеюсь я Вам хоть как-то помог...Удачи... и дерзновенных начинаний...
Paulbauleiter вне форума
Помогите расшифровать значения нагрузок Полякоф Конструкции зданий и сооружений 2 20.09.2012 09:25
Помогите неумехе со сбором нагрузок Asionok Конструкции зданий и сооружений 7 02.07.2012 16:53
Помогите разобраться с сейсмикой. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 1 22.06.2012 05:17
Сбор нагрузок на фундамент каркасно-монолитного здания @RUBALKA@ Основания и фундаменты 5 03.04.2012 07:43
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
