СНиП для проектирования СТО. Существует?
Начинающий должен первым делом иметь доступ к официальной базе нормативной документации.
Не все в жизни нужно искать в Интернете. Проектировщику, особенно архитектору, нужно вообще-то начинать со СНиП21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и/или ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". К слову, у Вас 2 отдельных здания.
Воскресе |
Существуют технологические нормы ВСН 01-89, ОНТП 01-91. Они рекомендуемые (так как отменять из некому). Проектировать СТО без технолога - деньги на ветер. Хотя если заказчик платит, то почему нет?
"Впритык" допускается блокировка при разделении противопожарной стеной (стенами) 1 типа на разные пожарные отсеки. Кроме того, что Ильнур написал ещё СП 2.13130.2012 почитайте. Для эскизника проект "пойдёт".
Архитектура - это диагноз. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Ищу СНиП или СТО РЖД | Mads | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.10.2012 12:10 |
Антисейсмический шов- СТО и СНиП | Швеллер | Архитектура | 12 | 10.09.2010 11:27 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
