Расчетная схема для SCAD из ArchiCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема для SCAD из ArchiCAD
Непрочитано 12.03.2013, 11:26 #1
zhexter
Уже пару лет ничего не делала в Скаде, все как-то больше в Лире. А тут на работе требуется - здание разноуровневое, причем, разные уровни - подземные - часть на -9.000, часть начинается на -5.000, часть от 0.000. Сваи. Нашла где-то информацию, что можно вычертить в архикаде и как-то через Форум конвертировать. Начала делать уже, но решила проверить, а правда ли, сработает ли. И ничего не могу найти. Ни волшебных плагинов, ни трансляторов.
Архикад 16, Скад еще не поставили, наверное, будет 11.
Вообще, мне все это страшно и сложно - даже если способ есть, как сделать вообще расчетную схему?
если не черех архикад, то, наверное, автокад? а там как? как вообще задать в расчетной схеме сваи - причем, как отдельные под плитой, так и кусты по 4 в отдельном ростверке (там намешано все св этом здании)
простите, что так сумбурно.
Непрочитано 12.03.2013, 11:37
Al1983
Раньше был конвертер для архикада 6.5, преобразовывал приемлемо, балки в стержни, плиты в пластинчатые элементы, но для 16-го уже давно скад не делал никаких конвертеров, тоже пытался найти. Поэтому стал делать все в форуме - да, проблем больше, надо координаты ловить, неудобно менять сдвигать узлы т.д., но зато и с косяками конвертации проблем нет. А так есть еще способ через IFC, но читал и там косяков полно, что-то там не так преобразуется надо все потом ручками править. У меня модели не сложные, поэтому пока только так. А сваю можно задать в скаде связью с задаваемой жесткостью.
Al1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 11:47
zhexter
А если сохранить, например, в dxf 3D модельку - тоже никак не выйдет?
zhexter вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:06
Al1983
3d модельку архикада? А что потом с ней делать? Если бы был каркас металлический, то еще можно было бы подумать (лучше формат dwg мне кажется) А так потом если импортировать ее форумом, то много будет не стыковок с пересечениями балок, перекрытий, отображения проемов и т.д.
Вообщем скад похоже сотрудничает с ревитом там есть некоторые решения, а на архикад они забили.
Al1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 12:11
zhexter
Ох-ох. Что же делать? я кроме каркасов а-ля гараж из ряда плоских рам ничего и не делала а тут столько всякого даже не знаю, с чего начать
zhexter вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:17
Leonid555
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
Посмотрите вот эту инструкцию от форумчанина Krieger. (Есть еще добрые люди!)
Тип файла: rar AutoCADtoSCAD.rar (718.1 Кб, 431 просмотров)
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 12:22
zhexter
Это я уже видела, но все равно спасибо.
Просто там рассматривается (пример 1) случай простого каркаса, стержни и все, это-то я и так умею
а меня ступорят именно сваи, ростверки, как это все задавать? в автокаде как-то непросто это все, свайное поле не равномерное, верх свай на 10 разных высотах находятся, в зависимости от того, в какой части здания располагаются.
zhexter вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 15:28
Leonid555
zhexter, Вы упорно не пишите где вы находитесь, но наверняка в ваших краях есть дилеры SCAD и они организовывают обучение (см. http://scadsoft.ru/address.shtml). Разовая очная консультация по работе с программой у разработчиков SCAD в Москве стоит 1000 рублей в час (см. прайс на обучение http://scadsoft.ru/prices.shtml). У дилеров примерно такие же расценки.
В принципе - разработчики SCAD могут выполнить комплексную проверку вашей расчетной схемы, но по отдельному договору. Вы (и ваши начальники!) должны понимать, что такая проверка - это серьезная работа и бесплатно ее никто делать не будет.
Перед вами стоит сложная задача. Браться за такой расчет реального объекта не имея ни опыта, ни серьезной подготовки - верх самонадеянности. На форуме интересных материалов много, но сами должны понимать - лекции вам тут никто читать не будет. Вам стоило бы через форум поискать опытных расчетчиков, находящихся недалеко от вас, и проконсультироваться с ними вживую.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 15:40
zhexter
Leonid555, я не знала, что это важно - где я нахожусь Вообще Питер.
Завтра выйдет из отпуска мой непосредственный начальник, с ним будем разбираться. а пока что просто не-непосредственное начальство торопило - вот и стала что-то искать и придумывать.
zhexter вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 19:00
s7onoff
из ревита вроде неплохо конвертируется в форум. По крайней мере, есть специально обученный конвертер.
Непрочитано 12.03.2013, 19:26
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
да ничего хорошего. теже грабли, что и везде
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 18:05
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Способы есть так то. Я до сих пор для сложных схем пользовался связкой ArchiCAD -> Форум -> SCAD. Конвертер в скад есть только в архикад 6.5, но работать в нем сложно. Самый новый архикад, из которого можно сохранять в архикад 6.5 - это версия 9. в более поздних версиях архикада можно сохранять только в предыдущую версию. Наиболее удобным для себя нашел работу в архикад 11 (там привязки точнее и поэтому косяков в схеме меньше получается). В итоге создав модель в архикад 11, сохраняю ее последовательно в версии 10, 9, 6.5 (все эти версии нужны в рабочем виде на компе). Версия 6.5 при этом должна запускаться в режиме совместимости с Windows 2000 (или 98... не помню точно). Если этого не сделать, то корректно не срабатывает конвертер. В общем сложно довольно таки.
Поэтому хочу сейчас научиться по другому перекидывать. Некоторые знакомые работают со связкой Autocad+Мономах+SCAD. Говорят если приноровиться, то получается очень быстро. Но я никогда не пользовался мономахом и поэтому думаю воспользоваться последовательностью Autocad+Форум+SCAD примерно так, как описано в этой статье
Nels вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 18:21
swell{d}
Düsseldorf
Пробуйте. Будут вопросы - пишите.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 18:24
s7onoff
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Хорошая идея) Только сразу внимательно прочитайте всё, что там написано, и на соседних страницах тоже. Иначе наткнетесь на пару-тройку неприятных подводных камней)
расчетная схема в SCAD, очень мало арматуры jula89 SCAD 6 19.02.2012 14:16
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
