Solidworks маршрутная деталь из сборки
Насколько я понимаю, чтобы компонент грамотно привязывался к маршруту, он должен быть библиотечным. Т.е. надо навтыкать в опору точек маршрута и засунуть в библиотеку.
Могу соврать, с роутингом почти не сталкивался. |
с маршрутизацией я сталкиваюсь постоянно, у меня своя база труб, арматуры, добавляю опоры, отводы и т.п.. На счет библиотеки ты прав, можно в принципе и туда позапихивать, но это всего лишь ссылка (базу можно дополнять ссылками на папки). А вот в Библиотеке там только детали и нет сборок в маршрутизации.
Сталкивался с тем что можно сделать из сборочной единицы маршрутный компонент (сборка+детали внутри), все работало присоединялся к трубе. но толко определенно диаметра. а здесь мне нужно что б выбирался определенный тип опоры под диаметр маршрута, а остальные гасились или т.п. |
Посмотри раздел Авто-компоненты в справке
Не советую пользоваться "зеркалкой", можно потерять детали в спецификации (если она составляется "..в файле Excel") да и зеркало кривое какое-то получается зачастую. По теме не могу толком ничего подсказать, т.к. не очень понял суть проблемы. Вы хотите, изменив параметры маршрута в исходной точке, получить автоматическое изменение компонентов маршрута? Это возможно, но без изменения конфигурации компонента. Как я понял, у Вас в качестве маршрутного компонента выступает некая сборка, конфигурация которой должна меняться в зависимости от диаметра. Я не знаю возможно ли это простыми средствами, но как сборка заранее подготовленных конфигураций наверное можно сделать, пример таблички вложил. Не стоит забывать, что с изменением диаметра должен меняться и "шаг" опор, а это уже не так просто.
о! должна такая таблица помочь! спасибо попробую)
да я хочу получить изменение компонентов. Я не могу в сборке создать точку маршрута и точки соединения. для этого нужны эти точки в каждой детали которые входят в сборку. тогда я их могу выбрать и присвоить им точки вставки и точку маршрута ![]() |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
Проблема с удалением масштабов | Dimf | AutoCAD | 4 | 23.04.2008 11:02 |
