Помогите определить серию по существующим металлоконструкциям
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию по существующим металлоконструкциям
Непрочитано 12.03.2013, 23:34 #1
kga82
Инженер (неуч)
Всем доброго времени суток! Есть сущ мк одноэтажного здания. Конструкция: мк двутаврового переменного сечения, колонны (высота 7,2) шарнирно оперты на фундамент, соединение колонны - ригель жесткое на высокопрочных болтах, ригель в крайних четвертях имеет минимальное сечение, в середине естественно максимальное, пролет 18м. Прогоны - швеллера гнутики. Шаг рам 6м. Нужно определить серию для использования данных мк. Мне подсказали что это конструкции Типового ФОКа 291-8-23с.88(наверное), но у меня нет данного альбома если кто поможет буду очень благодарен.
Непрочитано 13.03.2013, 07:07
tankist
Пролетом 24 м встречаются по шифру 828КМ. 18 м не видел.
В т.п. 291-8-23с.88 вроде 24 м пролет.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 10:10
kga82
Инженер (неуч)
Спасибо за ответ. Наконец Разобрался. СКАЧАЛ 828 КМ теперь ИЩУ 982 ТР (КМ) и немогу найти ниже см описание:
828 КМ "Рамные конструкции из двутавров переменной жесткости разработаны ЦНИИСК им. Кучеренко и ЦНИИпроектлегконструкцией (шифр 828 КМ). Конструкции предназначены для применения в одноэтажных однопролетных зданиях общественного и производственного назначения пролетом 24м, возводимых в I-IV снеговых районах, I-V районах по скоростному напору ветра и в сейсмических районах до 9 баллов включительно, при расчетной температуре наружного воздуха -40°С и выше".
Высота рамных конструкций до низа ригеля 7,2м, шаг рам 6м. Уклон двускатного ригеля рамы 1:10, рассчитан под кровлю полистовой сборки из профилированных листов и полужестких минераловатных плит.
Элементы переменного двутаврового сечения в ригеле и стойках изготавливаются из прокатных двутавров с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 путем их продольного роспуска по наклонной линии на тавры переменной высоты.
В качестве расчетной схемы принята рама с шарнирным опиранием на фундаменты и жесткими узлами в карнизах и коньке.
Наряду с рабочей документацией по альбому шифр 828 КМ разработан также альбом технических решений (ШИФР 982 ТР) стальных конструкций каркасов одноэтажных зданий с несущими рамами 18 и 24м, с высотой до низа ригеля в карнизной зоне 6/8,4м с подвесным крановым оборудованием грузоподъемностью 3,2т или мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т на встроенных эстакадах.
Конструкции рам в зависимости от назначения и параметров зданий решены в трех вариантах: * для бескрановых зданий и зданий пролетом 18 м, оборудованных подвесными двухопорными кранами грузоподъемностью 3,2т, все элементы рам имеют переменную высоту сечения и образованы роспуском прокатных двутавров; * для зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью 10т все элементы рам имеют переменную высоту сечения из прокатных двутавров, стойки встроенных эстакад соединены решеткой со стойками рам для придания рамам повышенной жесткости в своей плоскости.
kga82 вне форума
Помогите определить серию ж/б плиты под рельсовый путь Lotos82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2012 13:13
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
Помогите определить серию дома по фото knipt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2011 08:55
Помогите определить серию жилого дома Andrei Vos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2008 14:28
