Где взять ограничение давления на слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где взять ограничение давления на слой?
Непрочитано 13.03.2013, 15:39 #1
Омская птица
Мономах просит ввести такое число при расчете по деформациям. Что это? Где оно?
Непрочитано 13.03.2013, 16:01
pelich1985
вероятно 0,2??, если ниже нет слоев с Е<5 МПа
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:04
Омская птица
0,2 это для сжимаемой толщи. А там нужно указать ограничение давления под подошвой. Это нормируется в Снипах или просто для других нужд? Скажите где оно нужно и нужно ли? У меня Е>5.
Ставлю ограничение 21 т/м2 и считает без учета характеристик. Ставлю 60 т/м2 давление до 25.7 значит уже учитывает.
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:08
SergeyKonstr
Тут, наверное
Тип файла: doc _.doc (203.5 Кб, 323 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:11
pelich1985
Тут, наверное
странно он по идее сам это должен посчитать?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:15
Омская птица
Тут, наверное
Наверное это для расчета по деформациям. Типа у соседней ленты конструктивно ширина ленты 0,5 метра и давление под ней 15 т/м2 а фундамент. Вот и ограничиваем давление соседнего до скольки надо чтоб по деформациям прошел.
Непрочитано 13.03.2013, 16:33
SergeyKonstr
Я, право, не знаю как в Мономахе, но если вы пишите, что
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
т.е. ввести предел пропорциональности зависимости "НАГРУЗКА-ОСАДКА".
Я, как бы, так это понимаю.
Если при
а давление
до 25.7
то осадка должна быть вне линейной зависимости,
если
Ставлю 60 т/м2
а
давление до 25.7
значит в пределах линейной.
Может чего и не понимаю. В Мономахе не работаю.
Извитете, коль что.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 16:48
Омская птица
Нет не так поняли. Я задаю все данные геологии которые нужны для расчета по деформациям (угол трения, удельное сцепление, плотности).
И еще это ограничение давления. Если ограничение давления 21 т/м2 фундамент подбирает 1,2 на 1,8 метра и отчитывает что максимальное среднее давление 19,77 (ну он фундамент 1,19 м на 1,78 м не нарисует). А при ограничении 60 т/м2 фунд. подбирает 1,4 на 1,8 и максимальное среднее 25 т/м2. Считаю вручную по формуле снипа что вы мне скинули при ширине подошвы 1 метр R=19.1 т/м2.
Непрочитано 13.03.2013, 16:57
pelich1985
дайте усилия на фундамент!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:00
Омская птица
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Какие усилия? Я тут уже переживать начинаю. Я что не по той ф-ле считаю?
Непрочитано 13.03.2013, 17:01
pelich1985
нагрузки на фундамент N?M? Q? Еще высоту фундамента!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:04
Омская птица
N=95 т M=1.3 т Q=1 H=0.8
Непрочитано 13.03.2013, 17:07
vanAvera
Инженер
Питер
Про мономах не знаю, но это может быть начальное просадочное давление или какое другое ограничение, кроме R (например, когда есть напряжения от рядом стоящего здания). Если таких нет - может нужно вписать любое число, заведомо больше R? Offtop: А если ничто не поможет - руководство прочитать))
vanAvera вне форума
pelich1985
как у вас это получилось? распешите как считали укажем на ошибку?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:08
Омская птица
Нет руководства((( Такой мономах не ставит руководство
1,1*1/1(0,32*1*20,7*1+2,3*1,7*20+4,84*19)=194,46 кПа
Формулу сам в маткаде делал и 10 раз проверял.
Непрочитано 13.03.2013, 17:11
pelich1985
может вы ошиблись в данных нам усилиях?
среднее давление p=95/(1.4*1,8)=37.7 т/м2?? краевые пока не считаю??
Лучше вручную считать, особенно когда это не делали никогда! Надо понимать что делает программа!
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:13
Омская птица
Сечение этого фундамента 2,7 м на 2,4 м. 2 ступени по 300. итого вообще 14,4 т/м2
Непрочитано 13.03.2013, 17:15
pelich1985
Это тогда было что??
Я не знаю как мономах считает! Он может не учитывает вес самого фундамента, давление грунта на его уступах с учетом давления на полы вокруг??
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:19
Омская птица
Я без учета давления грунта считаю а он их учитывает. И всегда разница давлений у мономаха (при постоянной отметке низа) на 30% больше.
глубина заложения -1,7 метра
Непрочитано 13.03.2013, 17:32
pelich1985
вы же писали 0,8 м??
Лучше в ручную считайте, когда программу не знаете, а потом с программой сравнивайте и когда ее освоите тогда будите ей доверять, а пока не стоит.
Проверить данную не могу! Не знаю ваших данных геологии, но допустим похожа.
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
не выключается слой в Autocad Ермак@ AutoCAD 15 06.11.2018 14:12
AutoCAD через VPN не может взять лицензию на сервере Alex-2539 AutoCAD 5 21.09.2011 22:24
Проверка насоса с помощью реле перепада давления Spy Инженерные сети 15 08.11.2008 10:51
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП AntonNC Инженерные сети 5 30.11.2007 14:53
