Несоответствие электродов марке стали...
Эта таблица рекомендуется для принятия электодов для конкретных марок стали при устройстве стыковых швов, т.е. если марка стали С345 и ниже а электрод Э50 или Э50А, тогда стык является равнопрочным основному металлу, при условии физического констроля качества шва, а еще влияют условия эксплуатации, и выполнение условия в СП "Стальные конструкции" , где указано неравенство между прочностью металла шва и металла границы споавления, если оно выполняется и если температура эксплуатации до -40, то можно применять Э46, и пересчитать на больший катет. С точки зрения экономики катет 8 Э50, дешевле чем Э46 10 просто они лапухнулись, взяли электоры, которые были в наличии.
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Что означают цифры в марке стали | tructor | Металлические конструкции | 5 | 15.09.2012 21:10 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
