Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной.
Непрочитано 14.03.2013, 11:55 #1
yurakolomiets
Есть ли какие-то нормы, оговаривающие устройство деревянной скатной крыши с покрытием асбоцем.волн.листами на здании котельной в Украине. Начальнику вдруг приснилось, что такие крыши над газ. котельными устраивать нельзя. Мое мнение, при соблюдении общих противопожарных норм, устройство крыши на котельной не отличаеться от любого другого здания.
Непрочитано 21.03.2013, 21:52
SetQ
Петрозаводск
Видимо, надо смотреть степень огнестойкости здания котельной и вытекающие из неё требования к конструктивным элементам здания.
SetQ вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 18:19
Рома140
Здание котельной относится по категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Г (Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива). В соответствии с требованиями СП 2.13130.2009 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ" Таблица 6.1 в зависимости от высоты здания устанавливается степень огнестойкости. Скорее всего у вас менее 24 м, тогда IV степень, возможно использование деревянных конструкций.
Рома140 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 22:35
yurakolomiets
Спасибо.
yurakolomiets вне форума
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Свес скатной крыши leonbka Конструкции зданий и сооружений 6 29.05.2010 22:42
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши EvgeN87 Деревянные конструкции 2 06.07.2009 11:06
