Пожалуйста помогите расчитать монолитную плиту опертую по контуру!
студент Регистрация: 26.03.2011
Не могу открыть файл. На работе антивирус ругается.
Если определить усилия (ручной расчёт) см. Справочник проектировщика расчётно-теоретический под. Ред. Уманского. Или Железобетонные конструкции Улицкого. Или использовать программы. |
Offtop: дожили.
Скоро и шарнирно опертую однопролетную балку "только средствами ЭВМ" считать начнем... Литературы море по расчету плит. Правда, при вашем соотношении сторон (примерно 2 к 1) я бы считал как опертую на 2 длинных стороны. ЯТД. Offtop: Больше интересует вопрос - нафига здание азски из жб ваять... Обычно стальной каркас делают.. Если память не изменяет - в пределах 10т такая конура. мб, меньше - не помню просто, лет 5 с азсками не имел дел Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.03.2013 в 23:40. |
не зря для данного расчета в книге Улицкого по ЖБК отведено аж 90 страниц (с 703 по 794) таблиц для облегчения расчета, но применить эти таблицы при столь ломаном контуре плиты как у автора не получится. есть еще "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ", там приведены подобные плиты сложного контура, можете глянуть и ужаснуться.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Тогда такую простую плиту лучше рассчитать в ЭКСПРИ версия 2.1. И усилия, и подобрать арматуру, как для прямоугольной в плане. С меньшей стороной, равной, максимальному поперечному размеру. Это простая инженерная программа, не требующая изучения. Только надо будет собрать нагрузки. Снеговая по СНиП, исходя из Вашего региона. В крайнем случае, усилия определить по таблицам, а арматуру - по ЭКСПРИ. Время займет часа 1,5.
http://www.**************/ntdpdf/5466...nstruktsii.pdf стр.192 Последний раз редактировалось Injener-81, 20.03.2013 в 11:42. Причина: уточнение |
Как расчитать металлическую опорную плиту? | Алексей ПГС | Машиностроение | 5 | 01.03.2012 11:13 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
Помогите заставить трещать плиту!! | XoXol321 | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2011 22:58 |
Помогите пожалуйста с отоплением | Mishan13 | Отопление | 3 | 27.10.2011 12:29 |
Как заармировать монолитную сталежелезобетонную плиту | phillennium | Железобетонные конструкции | 12 | 18.02.2011 22:56 |
