как повернуть элемент в ансисе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > как повернуть элемент в ансисе?
Непрочитано 14.03.2013, 15:52 #1
555
импортировал линию в ансис и с помощью beam сделал профиль линии(двутавр) а он принял не такую ориентацию как я хотел,как повернуть его на 90 градусов?
Непрочитано 14.03.2013, 16:06
derik
Конструякер
Подмосковье
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=580476&postcount=115
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 17:19
Мне нужно на программном уровне поворот чтобы в этом абзаце изменить что то чтобы он сам перестроил ориентацию
[Выделить все]
SECTYPE,6,BEAM,I,anker,0
SECDATA,0.070,0.070,0.140,0.010,0.010,0.010
SECNUM,6
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.03.2013 в 17:44.
555 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 17:41
MrWhite
Нахабино
Какой тип КЭ используете? И почему уверены ориентация этими строками определяется?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 18:01
BEAM188 ,не уверен ,не знаю что делать,как поменять ориентацию,у меня есть двутавр полученный заданием профиля,как ориентацию двутавра поменять??
555 вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 18:23
MrWhite
Нахабино
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Понятно. Внимательнее нужно изучать справки по тому что делаете.
HELP BEAM188:
Node K is a preferred way to define the orientation of the element. For information about orientation nodes and beam meshing, see Generating a Beam Mesh With Orientation Nodes in the Modeling and Meshing Guide. See the LMESH and LATT command descriptions for details on generating the K node automatically.
HELP LATT:
Beginning and ending orientation keypoints to be associated with selected, unmeshed lines. ANSYS uses the location of these keypoints to determine how to orient beam cross sections during beam meshing. Beam elements may be created along a line with a constant orientation by specifying only one orientation keypoint (KB), or a pre-twisted beam may be created by selecting different orientation keypoints at each end of the line (KB and KE). (For a line bounded by two keypoints (KP1 and KP2), the orientation vector at the beginning of the line extends from KP1 to KB, and the orientation vector at the end of the line extends from KP2 to KE. The orientation vectors are used to compute the orientation nodes of the elements.)
Переводите, вникайте, пробуйте и используйте
MrWhite вне форума
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Пара вопросов по контактным задачам Ansys Цветочек ANSYS 57 03.10.2010 15:38
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Моделирование балки: стержневой элемент или элемент плиты AndreyBV Расчетные программы 1 26.09.2008 07:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
